Grawerowanie napisów
Jolinar83
Post napisał: Jolinar83 » 05 sie 2011, 20:20
Witam!
Mam taki oto problem może ktoś wie jak go rozwiązac bedę wdzieczny za jakaś podpowiedź.
Chciałbym wygrawerowac napisy z tym ogólnie nie mam problemów bo program stworzyłem i wszystko działa poprawnie. Problem tkwi w czcionce. Aby uławic sobie prace najpierw w Cadzie tworzę detal z napisami i definiuję mu czionkę którą specjalnie ściągnełem do tego celu. Przy załadowaniu pliku do EdgeCama czcionka ta ulega zmianie na bliżej nie określoną a ja chciałbym zachowac to co było w Cadzie. Ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
marchru
Post napisał: marchru » 05 sie 2011, 21:04
zapisz tekst jako dxf czy inny format i wklej do cam-a
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Jolinar83
Post napisał: Jolinar83 » 06 sie 2011, 06:11
Wybacz ale nie bardzo rozumie cały plik Cadowski (gabaryty otwory wraz z napisami) zapisuje w formacie DXF po czym otwieram EdgeCama i otwieram ten plik i tu przy ładowaniu pliku czcionka ulega zmianie jak inaczej mam to zrobić?
[ Dodano: 2011-08-08, 09:30 ]
Poza tym drobnym "szczegółem" zamiany czcionki który jeszcze nie został rozwiązany pozostaje jeszcze jeden problem wyrazy/litery rozjeżdżają się i nie są na tym samym miejscu w który umieściłem je w Cadzie - są to drobne przesunięcia ale widoczne. Jakieś sugestje??
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 12 sie 2011, 20:48
nie będę tworzył nowego tematu, sprawa też dotyczy grawerowania. Detal wykonany w SW
chcę wygrawerować jakiś napis. Zależy mi aby spód tych liter był zaokrąglony a jest kanciasty jak na zdjęciu.
1 czy muszę zamodelować to w caddzie czy wystarczy użyć odpowiedniego narzędzia półokrągłego czy z promieniem?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 sie 2011, 20:56
Zawsze bym używał frezu profilowego np. kulki szczególnie jeżeli spód może być półokrągły.
Nawet przy bardzo dużych literach można wybrać obwiednię kulką a resztę wybrać palcowym
Ziggy
Post napisał: Ziggy » 12 sie 2011, 21:02
frez do 3d + dxf + cykl rowki 3d = sukces
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 12 sie 2011, 21:15
ale o to chodzi czy w cadzie spód liter musi być zamodelowany na półokrągło, czy może być kanciasty?
bo jak spód liter w cadzie będzie zmodelowane kanciasto solidedge wygeneruje kody na taki właśnie kształt kanciasty to czy jak założę freza okrągłego nie będzie problemu
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 sie 2011, 21:54
To zależy od wielkości liter.
Jeżeli szerokość elementów litery będzie równa średnicy kulki to nie ma znaczenia czy kanciasto czy półokrągło i tak efekt frezowania będzie taki sam,dokładnie wg tego co napisał Kol.Ziggy
Jeżeli szerokość ta będzie większa to trzeba modelować na taki profil jaki chcesz uzyskać.
Jolinar83
Post napisał: Jolinar83 » 20 sie 2011, 13:40
Panowie jeszcze raz postaram się wyjaśnić istotę problemu gdyż do tej pory nie poradziłem sobie z tym a bardzo bym chciał. W Cadzie tworze taki o to detal (blacha) z
napisami
Zapisuje owy plik w formacie dxf
Po czym otwieram w Camie robie obróbkę za pomoca narzędzie FREZOWANIE/TEXTY
Problemy sa dwa:
1. Jak widac na tych dwóch obrazkach czcionka w Cadzie różni się od czcionki w Camie. Zmienia sie ona podczas importu pliku Cadowskiego do Cama
2. Dodatkowo tekst nie znajduję sie w dokładnie tych samych miejscach jak to został umiejscowiony w Cadzie trzeba zrobić korekcję i nieznacznie poprzesuwać wyrazy
Jak można temu zapobiec lub jaki jest inny "lepszy sposób na grawerowanie
Tekst graweruje frezem kulistym o średnicy 0,83mm
Oto efekt:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 sie 2011, 16:56
Jolinar83 napisał
..................lub jaki jest inny "lepszy sposób na grawerowanie ..............,
ja takie projekciki robię w corelu i wypuszczam dxf dla wersji Autocad2000
Wróć do „EdgeCAM”
