Grawerowanie napisów
Jolinar83
Witam!
Mam taki oto problem może ktoś wie jak go rozwiązac bedę wdzieczny za jakaś podpowiedź.
Chciałbym wygrawerowac napisy z tym ogólnie nie mam problemów bo program stworzyłem i wszystko działa poprawnie. Problem tkwi w czcionce. Aby uławic sobie prace najpierw w Cadzie tworzę detal z napisami i definiuję mu czionkę którą specjalnie ściągnełem do tego celu. Przy załadowaniu pliku do EdgeCama czcionka ta ulega zmianie na bliżej nie określoną a ja chciałbym zachowac to co było w Cadzie. Ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Jolinar83
Wybacz ale nie bardzo rozumie cały plik Cadowski (gabaryty otwory wraz z napisami) zapisuje w formacie DXF po czym otwieram EdgeCama i otwieram ten plik i tu przy ładowaniu pliku czcionka ulega zmianie jak inaczej mam to zrobić?
[ Dodano: 2011-08-08, 09:30 ]
Poza tym drobnym "szczegółem" zamiany czcionki który jeszcze nie został rozwiązany pozostaje jeszcze jeden problem wyrazy/litery rozjeżdżają się i nie są na tym samym miejscu w który umieściłem je w Cadzie - są to drobne przesunięcia ale widoczne. Jakieś sugestje??
Mariuszszsz
nie będę tworzył nowego tematu, sprawa też dotyczy grawerowania. Detal wykonany w SW
chcę wygrawerować jakiś napis. Zależy mi aby spód tych liter był zaokrąglony a jest kanciasty jak na zdjęciu.
1 czy muszę zamodelować to w caddzie czy wystarczy użyć odpowiedniego narzędzia półokrągłego czy z promieniem?
- Załączniki
- litery.jpg (7.52 KiB) Przejrzano 5334 razy
Mariuszszsz
pltmaxnc
To zależy od wielkości liter.
Jeżeli szerokość elementów litery będzie równa średnicy kulki to nie ma znaczenia czy kanciasto czy półokrągło i tak efekt frezowania będzie taki sam,dokładnie wg tego co napisał Kol.Ziggy
Jeżeli szerokość ta będzie większa to trzeba modelować na taki profil jaki chcesz uzyskać.
Jolinar83
Panowie jeszcze raz postaram się wyjaśnić istotę problemu gdyż do tej pory nie poradziłem sobie z tym a bardzo bym chciał. W Cadzie tworze taki o to detal (blacha) z
napisami
Zapisuje owy plik w formacie dxf
Po czym otwieram w Camie robie obróbkę za pomoca narzędzie FREZOWANIE/TEXTY
Problemy sa dwa:
1. Jak widac na tych dwóch obrazkach czcionka w Cadzie różni się od czcionki w Camie. Zmienia sie ona podczas importu pliku Cadowskiego do Cama
2. Dodatkowo tekst nie znajduję sie w dokładnie tych samych miejscach jak to został umiejscowiony w Cadzie trzeba zrobić korekcję i nieznacznie poprzesuwać wyrazy
Jak można temu zapobiec lub jaki jest inny "lepszy sposób na grawerowanie
Tekst graweruje frezem kulistym o średnicy 0,83mm
Oto efekt:
napisami
Problemy sa dwa:
Oto efekt:
