dorobienie wałka zębatego z modułem zeba calowym 2,11
dkosowa1
Post napisał: dkosowa1 » 11 sie 2011, 13:35
Sprawa dosc pilna i trudna, musze dorobic taki walek jak na zdjeciu, moduł zęba to podobno calowy 2,11 i przez to nikt nie chce tego dorobic bo nie maja takich narzedzi. To jest walek w zwolnicy ktory napedza 4 satelity.
pozdrawiam i licze na jakies sugestie.
Dawid
508-841-865
Zbyszko8406
Post napisał: Zbyszko8406 » 12 sie 2011, 00:27
Kolego z tego co wiem szukaj firmy z Torunia wiem że tam takie rzeczy dorabiają ......tak to jest jak się kupuje jakieś wynalazki z zachodu ......
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 sie 2011, 07:35
http://prozamet.pl/galp.html
Tu Ci dorobię i masz blisko
dkosowa1
Post napisał: dkosowa1 » 02 wrz 2011, 13:59
witam ponownie
niestety w Prozamecie odmowili mi dorobienia takiego wałka, nie maja freza z takim modułem zeba;/
jesli ma ktos jeszcze jakis pomysl to bardzo prosze o info bo to wszystko juz tyle trwa, walek juz byl w 4 firmach i nikt nie potrafi tego dorobic;/
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 wrz 2011, 19:03
Jeżeli to planetarka to prawdopodobnie zęby są korygowane. Bez kompletu przekładni chyba nikt tak od ręki nie wykona. Raczej trzeba by zmierzyć wszystko, całą przekładnię. Jest możliwośc jej wyjęcia?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2011, 22:18
dkosowa1 pisze:jesli ma ktos jeszcze jakis pomysl to bardzo prosze o info bo to wszystko juz tyle trwa, walek juz byl w 4 firmach i nikt nie potrafi tego dorobic;/
Potrafią, potrafią tylko pewnie nie chcą bo to jedna sztuka. :smile:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 wrz 2011, 11:31
Jeśli jest calowy ,to odpowiada mu DP12 . Dorobi może ktoś ,kto ma taki frez,albo dłutak . Calowe wymiary nie są zbyt popularne w Europie . Dodatkowo trzeba jeszcze wykonać wielowypust , nawęglić , obrobić cieplnie ( może się skrzywić) .Nie dziwie się ,że nie chcą się podjąć- nawet jak mają narzędzie- bo to pachnie kłopotami . Jak już się ktoś podejmie ,to nastaw się na wysoka cenę ,b. wysoką.
Żeby ,to działało przyzwoicie,to wypadałoby zrobić na obwiednówce,a nie w podzielnicy.
Szukaj w necie firmy ,która oferuje się ,ze dorabia modułu calowe.
Na tej aukcji http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ce82fe39d8 w spisie na dole masz frez DP12,niestety nie wiadomo czy kąt przyporu wałka to 14st30' ,czy 20 st. Trzeba by frez przymierzy do wałka.Negocjuj ze sprzedawca cenę ,bo to towar niechodliwy i kupił go za grosze z jakiejś narzędziowni. Inna rzezcz ,że taki frez fabrycznie nowy kosztuje ze 2-3 tys. Jak ci bardzo zależy może dogadasz się z kimś i kupisz frez,a on zrobi.
qedpl
Post napisał: qedpl » 05 wrz 2011, 09:09
jak to narysujesz to bez problemu wytne to na drutowe, dorobisz tylko wielowypust obrobka cieplna i gotowe
chcesz coś wykonac z laminatu lub wykonac czesci precyzyjne ciete na drutowce pisz na priva
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 05 wrz 2011, 12:13
Proponuje popytać jeszcze w firmie ZM WSK Rzeszów lub WSK PZL Rzeszów
Dorabiają tam koła zębate z odpowiednich materiałów ,oraz zapewniają odpowiednią obróbkę cieplną (nawęglanie i hartowanie). Znajomy dorabiał tam przekładnie planetarną do ciągnika i jest zadowolony.
lukaszfalis
Re: dorobienie wałka zębatego z modułem zeba calowym 2,11
Post napisał: lukaszfalis » 05 paź 2011, 22:51
jesteśmy w stanie dorobić taki wałek
tel 782811818
