Frezarka aluminiowa czy stalowa??-spawanie aluminium
Witam wszystkich stoje przed małym dylematem czy robić frezarke ze stali zalety większa sztywność i łatwość spawania wady Duuża waga... czy zrobić frezarke z aluminium...Co radzicie?? czy spawy które są dostępne na allegro http://www.allegro.pl/search.php?string ... +aluminium są wytrzymałe??
Re: Frezarka aluminiowa czy stalowa??-spawanie aluminium
To jest raczej duuża....... zaleta no chyba że chcesz ją nosic na plecach wtedy sie z toba zgodzę.Davido_olawa pisze:wady Duuża waga...
nic dodac, nic ujac.Piotrjub pisze:To jest raczej duuża....... zaleta no chyba że chcesz ją nosic na plecach wtedy sie z toba zgodzę.Davido_olawa pisze:wady Duuża waga...
-nie, nie jesteś synu
Ja osobiście lubię aluminium. Łatwo się obrabia, nieźle spawa.
Jest lekkie i estetyczne, niestety średnio to się ma do budowy obrabiarki, chyba ze „obrabiarka” ma służyć wyłącznie do niższych celów takich jak np. grawerowanie wizytówek.
A te super-hiper-luty z alledrogo to sobie odpuść nie nadają się do niczego a na pewno nie do spawania.
Myślę ze na elementy które będą poruszane przez silniki typu stul w układzie z stalą brama czy os Z . Zyskasz większą dynamikę lub możliwość zastosowania mniejszych silników. Ale rachunek ekonomiczny nie zawsze wyjdzie na plus pamiętaj ze aluminium jest kilkakrotnie droższe niż stal .W takim razie gdzie warto zastosować elementy aluminiowe??
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
inna rzecza o ktorej malo sie wspomina jesli chodzi o aluminium jest tlumienie drgan.
w malych projektach moze to nie ma takiego znaczenia ale warto to trzymac w pamieci. w temacie o odlewach epoksydowych zamiescilem zdjecie z magazynu porownujace tlumienie drgan przez (idac od prawej) aluminium, stal, zeliwo, odlewy epoksydowe.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2265
POZDRAWIAM
