oprogramowanie cnc
Piotr Rakowski
barola
- Posty w temacie: 9
musze ponownie sciagnac stepa bo poprzednio byl chyba z wirusami , zawieszalo mi kompa i ESET mial co robic
[ Dodano: 2011-05-20, 16:25 ]
sciagnalem kolejny raz i na razie jest ok. ale problem z konwersja jest nadal.
Nie moge zapisac przecinka ,nawet jak nie wstawie znaku automatycznie wpisuje kropke,choc w komunikacie wystepuje przecinek a nie kropka
W programie ustawiam konwersje <> ale nic nie pomaga .
Co robie zle
[ Dodano: 2011-05-20, 23:51 ]
pracuje na windows 7 w opisie jest do wersji xp czy to ma znczenie
Testowalem cnconv,PicoCNC i bylo ok. a tu mam problem zapewne w wyniku mojej niewiedzy
Prosze o pomoc
Co robie zle
Prosze o pomoc
Piotr Rakowski
W Windows 7 jest sporo zabezpieczeń i program np. nie może bezproblemowo zapisywać do pliku INI. Uruchom ten program jako administrator. Gdyby to nie pomogło ręcznie wyedytuj plik INI i zmień w nim wszystko, co zawiera kropkę w ustawieniach na przecinek. Sprawdź też w ustawieniach regionalnych, czy separatorem dziesiętnym jest u ciebie przecinek.
kubus838
- Posty w temacie: 15
U mnie step pracuje bez problemu i chyba zakupie oryginał. O takich problemach jak przy machu dawno zapomniałem. Bardzo proszę zwolenników macha i nie wypisywanie mi dość
"dziwnych" wiadomości - mój problem polegał na tym, że mach nie chciał prowidłowo pracować ja nie mówie, że jest "zły program" tylko u mnie poprostu nie zdał egzaminu i nie na jednym komputerze tylko na czterach, nie uczcie mnie składać komputerów i nie próbujecie mi sprzedać komputerów bo ja nie chcę. Jako program do ubsługi cnc egzamin zdał STEP nawet wersja demonstracyjna - maszyna chodzi a ja czas zamiast poświęcać ustawianiu programu poświęcam wykonywaniu projektów. Ja zdaje sobie sprawę, że mało wiem ale powoli się uczę.
robert
robert
kubus838
aleksx9 pisze:Hej !
I jak, Twój step nadal pracuje dobrze ? Pytam, bo zamierzam kupić program do sterowania i nie wiem co wybrać, macha3 czy step-a.
Pozdrawiam aleks
Zakupiłem stepa i działa bardzo dobrze. Miałem macha 2 i 3 ale ciagle borykałem się z problemami - macha trzeba idealnie skonfigurować z maszyną z każdą maszyną i każdymi sterownikami nawet jeżeli ktoś wykonał sterowniki i płytę, wszelkie ustawienie wymiarów przeliczniki kroków i inne. Stepa wgrałem przy podłączonej maszynie wrzuciłem prosty plik plt i wyfrezowałem element z takimi wymiarami jaki narysowałem. Step jest programem intuicyjnym i nie trzeba dużo czasu poświęcać do jego nauki. Jeżeli chcesz kupic program kup stepa - ja nie mówie, że mach jest zły, ale ja po trzech miesiącach z machem przesiadłem się na stepa i wcale nie żałuje a mówiąc krótko jestem bardzo zadowolony. I jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli w stepie masz jakiś problem śmiało na forum możesz spytać i napewno dostaniesz rozwiązanie problemu bezpośrednio od producenta a to chyba najważniejsze(tak jak ja pytałem). W przypadku macha dostaniesz opdpowiedź od forumowicza który na machu pracuje i czasami zadziała czasami nie.
robert
