oprogramowanie cnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 14 maja 2011, 13:26
dzieki ale nic mi z tego nie wychodzi
napisze jak to robie ,bedzie latwiej stwierdzic co robie zle
dzisiaj sciagnalem nowa wersje nic nie konfigurowalem (moze to blad)bo nie mam podlaczonej maszyny,wciskam np. BMP sciagam plik bmp ,przerabia mi na G-cody ,interpretuj,maszyna i nic nie widze
co musze poprawic :?:
kubus838
Posty w temacie: 15
Post napisał: kubus838 » 14 maja 2011, 14:17
Ja mam podobną sytuacje tylko z plikiem dxf. Mam muche jako dxf w corelu konwertuje go do plt a po wpeowadzeniu dl step widzę tylko dwa elementy. Au Ciebie najprawdopodobniej jest zbyt duzo linni ia dletgo program nic nie pokazuje. Dzisiaj na forum gdzieś czytałem o ty samym problemie zrobiłem doświadczeni i tez ekran był tylko czarny.
robert
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 14 maja 2011, 14:48
moze autor programu cos podpowie :grin:
kubus838
Posty w temacie: 15
Post napisał: kubus838 » 14 maja 2011, 15:33
No właśnie może autor cos podpowie. Ewentualnie jak dxf wrzucić do Step-a (oczywoście po jaki obróbkach) Próbowałęm prze corel trace ale elementy zmianiają kształty.
robert
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 maja 2011, 20:41
barola pisze:plik bmp ,przerabia mi na G-cody
Z bmp wychodzą duże pliki cnc. Każdy łuczek to mnóstwo wektorów, łatwo przekroczyć 500 linii przy maleńkim rysuneczku. Spróbuj zapisać to jako plt (jeżeli się da) i dopiero wczytać do step-a.
A step2 faktycznie łatwiutki do opanowania.
Pozdrawiam.
Tomek.
barola
Posty w temacie: 9
Post napisał: barola » 14 maja 2011, 22:00
no to mam problem bo nie mam jak przekonwertowac jpg. na plt ,czy moge kogos prosic o wrzucenie malego pliku plt zebym mogl przetestowac
dzieki
kubus838
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: kubus838 » 14 maja 2011, 22:34
A czym przerobić bmp na plt. Corel draw i corel trace efektu dobrego nie daje. W przypadku muchy (tej do wycinania) połowę elementów ginie po wprowadzemiu do stepa i to mogę zrozumieć ponieważ jest to wersja demonstracyjna. Ale kształt piór te muchy jest tak sponiewierany, że szok. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić?
robert
Post napisał: tuxcnc » 14 maja 2011, 23:12
kubus838 pisze:A czym przerobić bmp na plt.
Zasadniczo to tego się nie da zrobić wcale.
Grafika rastrowa i grafika wektorowa to dwie zupełnie różne rzeczy.
Cały proces sprowadza się do wygenerowania pliku wektorowego, który jak najbardziej przypomina wyglądem bitmapę .
Algorytmy do takiej "konwersji" działają tak jak człowiek, czyli obrysowują linią obszary o podobnym kolorze.
Różnica polega na tym, że człowiek działa bardziej twórczo i jak coś wygląda głupio, to wprowadza poprawki.
Może po prostu za dużo od tego typu programów wymagasz ?
pixes2
#19
Post napisał: pixes2 » 14 maja 2011, 23:55
tuxcnc pisze:Zasadniczo to tego się nie da zrobić wcale.
Też tak sądzę.
Chodziło mi o to, żeby zrobić od nowa rysunek np w corelu i zapisać jako plt.
Pozdrawiam.
Tomek.
kubus838
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: kubus838 » 15 maja 2011, 00:55
Chodzi o ten plik tzw "mucha" jest w zakładce "dxf,dwg" i coś tam jeszcze - ściągnijcie i zobaczcie. W formie testów chciałem zrobic tą muche a tu kicha. Jak uzywałem macha z sporymi problemami to jedna wyszła. Ale teraz mam stepa i musze znaleźc sposób jak dxf przerobić na plt. Zrobiłem coś takiego, że w corelu draw przerobiłem go na bmp a w corelu trace na plt robiąc z tego rysunku cztery mniejsze. Step odczytał wszystkie elementu i juz można zacząć frezować tylko male ale, kształt tych elementów już gołym okiem bez pomiarów był makabryczny. Niesety to jest ponoć takie konturowanie przez treace. Dlatego sprubuje jutro z solid worksem i solid egdem coś wykombinować. Ten plik juz jest przekształcony w krzywe gdyby był normalny to można z nim byłoby cos zrobić bez kłopotów. I chodzi o to żeby go przez jakiś program przepuścić tak, że by można go załadować do stepa i uruchomić maszynę, Bo można zrobic jeszcze cos innego np. wydrukować a potem zeskanować do corela draw - tylko nie wiem czy to ma sens. Jeżeli macie jakieś propozycje to mile widziane. Z macha przeszedłem do stepa bo miałem same problemy przez dwa miesiące robiłem trzy bądź cztery elementu i komputery padały. Dlatego teraz zabawa jest ze stepem. Fakt step jest bardziej przyjazny i intuicyjnu. Koledzy od macha próbowali pomóc i tłumaczyć ale adrenalina mi skoczyła i dałem sobie spokój z machem - ale przynajmnije na razie.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
