Szukam tabel lub norm
futu
Post napisał: futu » 25 sie 2006, 18:00
Potrzebuję tabel z parametrami narzędzi obrabiarek, materiałów obrabianych itd
szukam tabeli z których będę mógł wyznaczyć różne parametry dla różnych materiałów oraz parametry obróbki
po prostu wszystkie tabele jakie są potrzebne przy wykonywaniu różnych obliczeń części którą będziemy chcieli obrobi ćna obrabiarce, tj. posób, chropowatość, twardości materiałów, obroty obrabiarki, prędkośc skrawania itd .... dla różnych materiałów
jak znacie linki to podajcie, mogąbyćnormy mogąteżbyć skany z książek, nie muszą być do końca aktualne, potrzebujętylko w celach orientacyjnych czyli w celu zrozumienia wszystkich zjawisk jakie występująw obrabiarce cnc czyli przykładowo jak dobrać określone parametry żeby otrzymać kształt o określonych wymiarach i dokładności
skoti
Post napisał: skoti » 25 sie 2006, 20:02
Tego typu informacje znajdziesz w katalogach narzędzi . Firmy produkujące narzędzia przeważnie udostępniają na swoich stronach takie katalogi . Zerknij np tu :
http://www.sandvikbaildonit.pl/upominki.php masz po polsku :) zassij Info Techniczne jeśli nie chcesz pobierać całego katalogu .
Jeszcze np : http://www.secotools.com/template/start.asp?id=10856
futu
Post napisał: futu » 26 sie 2006, 19:44
jeszcze jedno pytanie związane z chropowatością:
przykładowe chropowatości: 40 20 10 itd.
czy mniejszą chropowatość (10<20<40) uzyskujemy poprzez zmniejszenie czy zwiększenie posuwu ?
pytam się ponieważ mam tabelę i z niej wynika że chropowatość 40 uzyskamy poprzez większy posów niż chropowatość 20 czy to się zgadza ?
to znaczy z tego wychodzi że im większy posów tym większa chropowatość
:D
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 sie 2006, 21:14
Na wszystkie pytania nie da się jednoznacznie odpowiedzieć .
PN (polskie normy) są płatne (idiotyczne, ale tak jest), tabele łamania wióra znajdziesz przeważnie w katalogach producentów narzędzi skrawających (jak słusznie zauważył przedmówca)
Dużo pomaga ci książki z serii poradniki tokarza, frezera itd.
Chropowatość powierzchni faktycznie możemy uzyskać (nawet Rz6,3) przez zmniejszenie posuwu, zwieszenie obrotów wrzeciona, użycie odpowiedniego chłodziwa, zastosowanie narzędzi o odpowiedniej geometrii ostrza, narzędzi wielo-ostrzowych....
Temat jest szeroki !
Zleży również od gatunku materiału obrabianego, sztywności maszyny, średnicy narzędzia.
Zadaj lepiej konkretne pytanie szybciej uzyskasz odpowiedz.
Na pewne kwestie nie da się odpowiedzieć ogólnie
skoti
Post napisał: skoti » 26 sie 2006, 23:10
futu, wyobraz sobie jaki slad robi noz na walku podczas toczenia i dla uproszczenia przyjmij ze ten noz ma ksztalt kola np r=1. Teraz przy posuwie np 1mm/obr ten nozyk zrobi nam prawie gwint i poniewaz noz na odleglosci jednego milimetra zrobi tylko jedna sciezke .Zmniejszajac posow np do wartosci 0.2mm/obr tych sciezek bedzie juz 5 wiec powierzchnia bedzie duzo gladsza .Z kolei zwiekszajac promien ostrza tez zmniejsza nam sie chropowatosc .
