TIG przepala cienką blachę
Dudi1203
Posty w temacie: 12
Post napisał: Dudi1203 » 05 sie 2011, 20:30
Niech będzie bez, chce "zobaczyc" minimalny amperaż, potem moge zrobic porównanie wzgledem swojej.
KEYZOR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KEYZOR » 06 sie 2011, 00:31
Ja wiem ze czasem mocowanie odprowadzaczy ciepla czy oslona grani argonem jest mocno pracochlonna, przygotowania zajmuja bardzo duzo czasu, ale czasem nie da sie bez tego obejsc, druga rzecz osoba ktora nie ma jescze pewnej reki napewno bedzie miala problem zeby ogranac temat, stad podalem przyklady jak sobie troche pomoc.
Co do wydechow akurat tez troche zajmuje sie tematem i uwazam ze najlepiej jest to spawac na przetop z osloniona grania (zreszta chyba wiekszosc pro firm tak robi).
Generalnie polecam wiecznie zywe http://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks gosciu podaje duzo praktycznych wskazowek a co najwazniejsze maja one pokrycie w teori ksiazkowej i praktyce przemyslowej.
Tutaj konkretnie o nierdzewce http://www.youtube.com/user/weldingtips ... zJR_qkO9wo
A i jescze pytanie skoro juz o wydechach mowa jak obliczacie wydech do 2 suwów macie jakies wzory, liczycie wg jakiejs literatury, macie jakis program, kopiujecue pro rozwiazania czy moze metoda prob i bledow doszliscie do jakis parametrów?
Enduros70
Posty w temacie: 14
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 01:53
lektury + kalkulator
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2011, 09:24
żeby pospawać bez tego żużlu , to musiał być zrobić podkładkę gazową z argonu.
Podkładka … czyli w linii spawania od dołu podajesz gaz osłonowy.
Stal nierdzewna ma to do siebie że zawsze będzie robić się matowa od dołu spoina. Więcej lub mniej ale zawsze.
Czasami są pewne gatunki stali które minimalizują to.
Również ważna jest ilość gazu osłonowego. Blachę 1mm jak spawasz doczołowo , to możesz ją spawać bez materiałów dodatkowych , czyli po przez stopienie dwóch spawanych krawędzi z sobą.
Przy prądzie stałym prąd ustalasz ręcznie i doświadczalnie patrząc na szybkość topienia w stosunku do ruchu spawania.
Ostrze elektrody .... jest to bardzo ważne jak jest wyostrzona. Zły kąt będzie powodować to że będzie bardzo szeroki łuk. A to przełoży się na bardzo rozłożysty "pumex" od dołu spawanych blach.
Za duże przepływ gazu będzie nawet w stanie zamiast spawać to wypalać dziury lub robić lico wklęsłe.
Spawanie pulsem ... spawasz większym prądem z opadem prądu na tyle dużym że nie spowoduje zastygnięcie stali od razu ale tylko przestygniecie. Plus tego jest taki ze nie przegrzewasz spawanych materiałów. To się też dobiera doświadczalnie.
No i wiadomo … stal spawasz tylko DC , może być z pulsem. Alu AC i tez może być z pulsem.
Ale AC nie jest pulsem. Pewnie o tym wiesz , ale dość często się spotykam w dużych przedsiębiorstwach gdzie spawalnicy nie potrafią tego rozgraniczyć.
Enduros70
Posty w temacie: 14
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 11:47
Wszystko poskręcane, bez pulsu 5A.
Na zdjęciu drut 1mm. Spaw bez drutu, szybkość taka byle utrzymać jeziorko.
KEYZOR
Posty w temacie: 11
Post napisał: KEYZOR » 06 sie 2011, 14:20
Zrob prosze zdjecie jak masz naostrzona elektrode. Natomiast to co zaprzentowales to napewno nie jest 5A czyli mozna podejrzewac spawarke. Jak znajde dzis chwile zobacze u siebie 5A jaki daje efekt.
Mozesz podac jakies konkretne pozycje literaturowe do tych obliczen.
Enduros70
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 14:25
Graham Bell - Two Stroke Performance Tuning
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Dudi1203 » 06 sie 2011, 15:23
cnccad pisze:żeby pospawać bez tego żużlu , to musiał być zrobić podkładkę gazową z argonu.
W teorii wszystko pięknie, tylko spójrzmy na praktykę i konkretne na ten element. Jak zapewnić podkładke gazową w tak zawiniętym wydechu, który uniemożliwia popunktowanie całości i potem obspawanie, tylko trzeba spawac kawałkami.
Ze zdjęcia na oko to jest w granicach 30A, zrobie dziś blaszke porównawczą wzgledem mojej spawarki.
Enduros70
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: Enduros70 » 06 sie 2011, 15:39
Zauważcie na pierwszym zdjęciu jak wygięło blachę po lewej stronie, a to tylko 5A.
jacek-1210
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: jacek-1210 » 06 sie 2011, 15:49
Nie mam blachy 1mm ale próbowałem dziś na 1.5mm i u mnie przy 5A (Magnum 230A) to ledwie ją rozgrzewa, żeby spawać to muszę ustawić przynajmniej na 50-60A. Sprawdź czy aby -jak pisał cnccad- nie masz włączonego AC bo wtedy dochodzi składowa zmienna i przy minimalnym ustawieniu pokrętła zamiast 5A masz 20A. Spróbuj przynajmniej pod blachę podłożyć kawałek blachy miedzianej tak przynajmniej 3-4mm i poćwiczyć. Taka blacha miedziana nie tylko odprowadza ciepło ale też trochę formuje grań spoiny i chyba zatrzymuje troszkę pod spodem argon przedmuchany palnikiem przez szczelinę bo nie ma purchli. Warunek: nierdzewka musi przylegać do miedzi na całej spawanej długości. Elektroda jak igła. Jeśli dokładasz drut, to staraj się tym drutem osłaniać trochę spoinę, tak żeby to drut "brał na klatę" większość ciepła z palnika, to zmniejszy nagrzewanie blachy. No i jak masz jeziorko to nie filozofujesz tylko jeeeeeeedziesz :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
