OUS a stożki
Yogi_
OUS a stożki
Post napisał: Yogi_ » 05 sie 2011, 19:26
Mam pytanie jak na OUS z tego zdjęcia toczyć stożki?
aukcja: http://allegro.pl/tokarko-frezarka-ous- ... 11200.html
Zgodnie z DTR:
powinien być "górny" suport a nie widzę go i patrząc na nóż miejsca jakby nie za bardzo...
Pytam bo się przymierzam ;-)
Krzysiek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 sie 2011, 20:55
przecież jest i pisze że on ma 3 rowki teowe ( no i ma )
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 sie 2011, 21:20
Mariuszczs pisze:przecież jest i pisze że on ma 3 rowki teowe ( no i ma )
A ustawianie "pod kątem" to palnikiem i fleksem? Trudno będzie zachować powtarzalność. ;-)
A serio, może złe zdjęcie ale nie widzę możliwości obrotu suportu. :-(
Krzysiek
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 sie 2011, 21:45
Głowicę z uchwytem się mocuje na tej kolumnie, a podstawa, do której się ją mocuje, obraca się względem kolumny. W ten sposób można toczyć stożek nożem mocowanym w imaku suportu.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 sie 2011, 22:08
MlKl pisze:Głowicę z uchwytem się mocuje na tej kolumnie, a podstawa, do której się ją mocuje, obraca się względem kolumny. W ten sposób można toczyć stożek nożem mocowanym w imaku suportu.
Czyli - jak rozumiem coś na podobie toczenia stożków z wykorzystaniem przesunięcia konika w tokarkach, które na to pozwalają? w dalszym ciągu słowa "możliwość ustawienia suportu górnego pod kątem do osi obrabiarki" budzą moje zaciekawienie. Tym bardziej, że w DTRce nie ma rys. -02-00 :-(
Bo wg Ciebie powinno brzmieć: "ustawienie osi obrabiarki pod kątem do suportu górnego", tak?
Dopytuję się, żeby mieć bazę do rozmowy ze sprzedającym.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2011, 22:45
Aby toczyć krótkie stożki potrzebna jest obrotnica Obrazek Obrazek Obrazek,
a do toczenia długich przestawna poprzecznie oś konika Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Na tym zdjęciu nie widać ani obrotnicy ani czy konik można przestawić (chyba raczej nie) wiec pozostaje tylko do toczenia długich stożków (w kłach) wykorzystać przestawialny kieł do konika zrealizowany np za pomoca wytaczadła Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
lub coś w tym rodzaju (z końcówka stożkowa nie kulistą)Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=1397.0
no i pozostaje jeszcze toczenie za pomocą liniału (kopiowe)
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2011, 22:52
Dokładnie nie pamiętam, ale tam jest suport krzyżowy, który obraca się w całości względem podstawy.
A ta pionowa rura jest do zmiany z tokarki na frezarkę.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 sie 2011, 23:16
Właśnie, ani obrotnicy, ani (z tego co widać) miejsca na nią. Ale zamiast przestawianego wytaczadłem konika :-) wg kol. MIKI można to zrobić przezbrajając sprzęt na frezarkę poziomą. Tak przynajmniej zrozumiałem. Wyglądałoby to tak jakoś (rzut z góry):
Krzysiek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 sie 2011, 23:17
Tam po zdjęciu widac że suport nie chodzi po tym samym łożu co koń a jest do niego przykręcany, czyli rzeczywiście taki stół krzyżowy na łożu.
[ Dodano: 2011-08-05, 23:25 ]
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 sie 2011, 23:34
O, dzięki to zdaje się rozwiązuje sprawę. :-)
Krzysiek
