Takie pytanko.
Ktoś kiedys sprawdzał może ile podczas niewysilonej pracy zużywa prądu np. taki KRESS 1050 1KW ? Chodzi mi o ustawienia takie jak np. 1-2 bieg. Nie mam takiego miernika, może ktoś posiada i by wrzucił przed Kressa i porobił testy na każdym biegu bez obróbki oraz w stresie byłbym bardzo wdzięczny.
maciek
Zużycie prądu Kressa
skoczek
Witam serdecznie.
Kolego, masz taki miernik
. Czasem zakład energretyczny Ci go odczytuje. Wyłącz zbędne odbiorniki (lodówkę i zamrażarkę jak wyłączysz na godzinę to się nic nie stanie) zrób odczyt, włącz kresa na dłuższy czas, zrób ponowny odczyt. To jest dobry sposób bo uśredni Ci prąd pobierany przez urządzenie. Jakieś przenośne mierniki są zbędne. Jeżeli zależy Ci na pomiarze poboru prądu chwilowego to możesz policzyć mrugnięcia diody na liczniku (jeżeli masz już założony licznik elektroniczny). Od biedy jak masz włączonych mało odbiorników które z kolei pobierają stosunkowo mało energii w porównaniu do kresa to nie musisz ich wyłączać - wynik będzie zafałszowany co najwyżej o kilkanaście procent.
P.S. Dobrym pomysłem jest zakup używanego, legalizowanego miernika energii elektrycznej i podłączenie go pod konkretną maszynę lub pomieszczenie. Na allegro są w dość dobrej cenie. Wtedy będziesz wiedział jak duży ma ona apetyt. Przydaje się do wyceniania jakichś drobiazgów, zwłaszcza na początku zdobywania doświadczeń. Po czasie zanim podejdziesz do maszyny będziesz w stanie określić orientacyjnie ile może kosztować dzień frezowania danego elementu.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
jacek-1210
Zapotrzebowanie max wrzeciona + ploter to będzie szacunkowo z 1.5kW - gwarantuję, że mniejszego przyłącza niż z 5 kW to Ci Zakład Energetyczny nie założyhabit_m_ pisze:Chodzi o zapotrzebowanie na kilowaty do założenia prądu w garażu.
maciek
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
podrzeźbi
1-2 bieg to może być 30% mocy znamionowej. A jak frez nie ma kontaktu z materiałem to można mówić o biegu jałowym, wtedy zużycie prądu jest minimalne. Taki miernik uniwersalny to podstawa we warsztacie gdzie występuje jakakolwiek elektryka. Można sobie nim pomierzyć ile amperów co pobiera, wtedy wyjdzie, że wszystko co się grzeje to najbardziej żre.
