Jaki kupic mikromierz?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2011, 12:44
Potrzebuje mikromierz...
Dokladnosci nie jest mi potrzebna jakas szalowa - 0.05mm wystarczy.
Wlasciwie wystarczylaby dobra suwmiarka, ale chce mierzyc punktowo
grubosc materialu w pewnej odbeglosci od jego krawedzi...
Zakres wystarczy mi 0-25mm chyba ze sa i troche wiekszym max,
z tym ze musi byc od zera...
Pomiar w obleglosci 3-4cm od krawedzi materialu najchetniej.
Polecicie ktores z modeli dostepnych na allegro?
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... Poka%C5%BC
Z gory dzieki
Jakub
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 sie 2011, 13:42
polecam najtańszy (nieużywany) może być Topex (kupując większy np 25-50 pamiętaj by w zestawie był sprawdzian bo bez tego "patyka" to lipa)
robię takim topexem pasowani pod łożyska na tokarce i wychodzą wiec myślę że niem co kupować nic szczególnego w dodatku do pomiaru 0,05
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2011, 14:06
Dzieki :) Kupilem taki: http://allegro.pl/show_item.php?item=1708999517
Jakos najbardziej mi sie wizualnie podobal ;)
q
Post napisał: RomanJ4 » 03 sie 2011, 15:54
Jeśli byś chciał kolego porównywać podobne grubości (selekcja) to najlepszy (i najszybszy) byłby transametr Obrazek http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2011, 16:11
Tym razem nie, ale dzieki za podpowiedz - moze mi sie przydac
niedlugo, bede wiedzial ze cos takiego istnieje :)
q
czort
Post napisał: czort » 03 sie 2011, 17:24
Prawdopodobnie wymagania Kolegi spełni każdy dostępny na rynku mikrometr 0-25 (przynajmniej te tyczące się dokładności ) . Transametr to trochę chyba za delikatna i dokładna zabawka (przeważnie dokładność 0,002) jak na wymagania Kolegi . Natomiast jeżeli to ma być narzędzie do mierzenia blach to proponuje kupić mikrometr do blach http://allegro.pl/mikrometr-tarczowy-do ... 74450.html Wygodniejszy w użyciu (oczywiście przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem ) i ma większe "gardło"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2011, 17:42
Dzieki, taki tez sie przyda.
W dodatku gosc ma plyty traserskie - myslalem o zakupie ;)
Jakub
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 sie 2011, 21:51
RomanJ4 pisze:Jeśli byś chciał kolego porównywać podobne grubości (selekcja) to najlepszy (i najszybszy) byłby transametr Obrazek http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
Jak już to zdecydowanie lepszy jest taki http://allegro.pl/transametr-mmcf-0-25- ... 57073.html
Ma większy zakres pomiarowy +- 0,14,tę samą działkę elementarną 0,002 i jest o wiele sztywniejszy od VISa. To solidny produkt renomowanej firmy Kleipart&Suhl, w latach 70 ub. wieku włączony do kombinatu Carl Zeiss. Obecnie produkowany pod firmą FMS Suhl.
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2011, 22:00
zdzicho pisze:zdecydowanie lepszy jest taki
być może, chodziło mi bardziej o przykład, nie o konkretny model.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 sie 2011, 11:51
Jasne ,ale jak ktoś nie kojarzy tego typu narzędzia ,to , będzie szukał ,takiego jakie widział ,a ominie to lepsze. Często na aukcji są tańsze niż ,znane wszystkim Vis-y.
Wróć do „WARSZTAT”
