emc2 wogule nie włancza sie, jakies errory pomocy!
Na starych komputerach z jednordzeniowym procesorem, EMC2 nie uruchomi się z kernelem załadowanym bez opcji lapic.
To nie jest żaden błąd, po prostu nie da się napisać programu działającego równocześnie na nowoczesnym wielordzeniowym procesorze i na złomie z minionej epoki.
Żeby EMC2 uruchomić na starym komputerze trzeba zrobić dokładnie tak jak koledzy pisali powyżej.
Dodanie opcji lapic do parametrów kernela nie może spowodować zniknięcia pasków na pulpicie, to jakiś zbieg okoliczności.
Ja mam najsłabszy Intel D945GCLF2 + 512 MB DDR2, ale teraz kupuję już D525 z chipsetem NM10.
Niedawno wyrwałem Gigabyte GA-D525TUD + 1 GB DDR3 za chyba 280 zł, więc jakieś kosmiczne pieniądze to nie są.
Natomiast niedawno uruchomiłem EMC2 na Pentium3 533MHz + 512 MB SDRAM i na okrągło wywalało "Unexpected realtime delay ...".
Frezarka jakoś na tym chodziła, ale to była sytuacja awaryjna, bo mi piorun popalił komputery i nic innego wtedy nie miałem.
syntetyczny
Ja bym się nie poddawał. Sam mam p4 1.4Ghz z 254Mb ramu i linuxcnc chodzi bez problemu.tuxcnc pisze:Na starych komputerach z jednordzeniowym procesorem, EMC2 nie uruchomi się z kernelem załadowanym bez opcji lapic.
Ja miałem podobną sytuację, gdy instalowałem język polski na linuxcnc, albo jakieś dodatki. Niech kolega zainstaluje jeszcze raz linuxcnc ze stronki,a nóż pomoże.
Czytaj ze zrozumieniem ...syntetyczny pisze:Ja bym się nie poddawał. Sam mam p4 1.4Ghz z 254Mb ramu i linuxcnc chodzi bez problemu.tuxcnc pisze:Na starych komputerach z jednordzeniowym procesorem, EMC2 nie uruchomi się z kernelem załadowanym bez opcji lapic.
Napisałem dwa posty wyżej, że sam uruchomiłem Ubuntu 10.04 EMC2 na Pentium 3 / 533 MHz.
Dodajesz lapic do opcji kernela i chodzi, z tym że tragicznie.
Pentium 4 i pamięci DDR to jednak dużo szybszy komputer.
Natomiast przy dzisiejszych cenach stosowanie poleasingowego sprzętu za 100 zł specjalnie sensu nie ma, bo za 300 zł można mieć płytę główną ITX z czterordzeniowym procesorem, nową i na gwarancji.
No ale jak ktoś już ma jakiegoś P4 na DDR, to użyć może.
Słabszy komputer raczej już nie da rady.
Natomiast jeśli chodzi o sprzęt autora tematu, to po pierwsze wygląda na wadliwy, a po drugie
"Unexpected realtime delay ..." absolutnie go dyskwalifikuje, nawet gdyby był 100% sprawny.
Tak więc decyzja, żeby dać sobie spokój i poszukać lepszego komputera jest absolutnie słuszna.
syntetyczny
niestety nie mam ddr, chyba mam sdram albo coś starszego. Ja jednak uważam, że pójdzie gdyż jak to kiedyś czytałem, te starsze procesory lepiej działają w realtime. Więc jednak bym powalczył. W końcu jednak lepiej wydać te 300stówki na fajniejsze wrzecionko.tuxcnc pisze:DDR
A linux sam w sobie wymaga ramu, procek jest potrzebny do przetwarzania sygnałów. Więc wg mnie warto powalczyć. Chociażby dla oswojenia linuxa.
drixster
- Posty w temacie: 7
ani z płyty nie ruszył ani po instalce. wsumie pobawie sie jeszcze z inną płytą główną. 433mhz 250ram
[ Dodano: 2011-08-02, 20:52 ]
ha i ruszyło na innej płycie Głównej pentium II 450MHz i 256 MB ramu zrobiłem wszystko jak koledzy pisali i emc2 ruszył bez problemu chodzi troche mułowato ale na początek mi wystarczy do nauki
[ Dodano: 2011-08-03, 12:49 ]
a teraz chodzi równiez na tym kompie co wywalał błędy.a problem tkwił w pamieci ram jedna z kosci miała 512mb +128mb+128mb i to chyba było za duzo dla płyty głównej bo w biosie było max 512 mb. teraz mam 3x128mb i emc2 chodzi.
syntetyczny
Jest to nie mały problem ze starymi kompami. Ja miałem kości 128+256 i były sytuacje kiedy komp nie chciał działać. Na końcu okazało się, że dla tak starego kompa kość 256 jest za duża i musiałem pozostać przy 2x128.drixster pisze:a teraz chodzi równiez na tym kompie co wywalał błędy.a problem tkwił w pamieci ram jedna z kosci miała 512mb +128mb+128mb i to chyba było za duzo dla płyty głównej bo w biosie było max 512 mb. teraz mam 3x128mb i emc2 chodzi.
