Spawanie dwóch różnych stopów aluminium?
citro_1
Post napisał: citro_1 » 25 lip 2011, 17:53
Witam, czy jest możliwe zespawania dwóch różnych stopów aluminium z tej samej grupy (6000), konkretnie 6061-T6 z 6060 T6 lub 6063 T6?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lip 2011, 20:12
Nie będzie problemu z zespawaniem.
KEYZOR
Post napisał: KEYZOR » 26 lip 2011, 08:14
Oba stopy sa spawalne, jedynie kolor po anodowaniu moze sie roznic.
citro_1
Post napisał: citro_1 » 29 lip 2011, 14:14
Dziękuje za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy da się ze sobą zespawać stop 6061 T6 z 7020 PA47?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
KEYZOR
Post napisał: KEYZOR » 31 lip 2011, 15:10
Na mój gust nie powinno być problemów, jako materiał dodatkowy użyłbym AlMg5Mn (stopiwo będzie miało dość podobny skład do obu materiałów nie licząc większej ilości magnezu oraz podobne własności wytrzymałościowe). Oba stopy wyglądają dość podobnie także nie powinno być przykrych niespodzianek.
citro_1
Post napisał: citro_1 » 31 lip 2011, 23:15
Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam :).
