Problem - mechanizm; jak go rozwiazac?
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 lip 2011, 10:07
Witam serdecznie,
Spojrzcie prosze do zalacznika.
Jest to widok z gory mechanizmu, oczywiscie jest to szkic pogladowy.
Chcialbym aby cztery "zamki" (wrysowane na srednicy Φ160, co 90°) wykonaly jednoczesnie obrot o 45° wzg. wlasnej osi.
Bodzcem mialby byc ruch jakiegos elementu pracujacego prostopadle do calego ustrojstwa - element mialby sie poruszac pionowo w miejscu gdzie jest teraz wrysowane Φ30.
Np. teraz jak patrzymy na rysunek z gory, dusze palcem na jakis trzpien (tam gdzie jest Φ30), trzepien porusza sie w dol i powoduje obrot zamkow o 45°.
Glowne zalozenie, moze oczywiste - ale i tak napisze, to zero elektroniki oraz w miare proste rozwiazanie, niezbyt kosztowne. Moga byc elementy ciete laserem, frezowane etc. Ale im prostsze tym lepsze.
Ma ktos jakis pomysl?
A moze jest cos w "handlu" co rozwiaze moj problem? Jaka przekladnia etc
problem.pdf
(20.05 KiB) Pobrany 343 razy
problem.rar
(9.16 KiB) Pobrany 273 razy
Hooah!
frontside
Post napisał: frontside » 31 lip 2011, 11:41
Wpisz w google VNT - w turbinach do diesli jest dokładnie taki mechanizm jakiego potrzebujesz - i jest stosunkowo prosty :).
http://youtu.be/Gc2awh0O0Bc
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 lip 2011, 12:23
Dziekuje za zainteresowanie... ale...
Ruch ma byc pionowo skierowany do plaszczyzny, a w tym co podales jest rownolegle...
Zrobilem maly pogladowy szkic...
prob01.pdf
(47.41 KiB) Pobrany 348 razy
Hooah!
frontside
Post napisał: frontside » 31 lip 2011, 16:43
To jakiś mechanizm krzywkowy - śrubowy (droższy) albo korbowy (w załączeniu prosty szkic)Obrazek
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 01 sie 2011, 23:33
Problemem jest zamiana ruchu po osiowego na obrotowy . Można skorzystać z rozwiązania jakie występuje w rozruszniku silnika samochodowego .Połączenie wirnika z bendixem ,czyli zafrezowanie spiralne na osi wirnika powoduje przesuw bendixa ,ruch ten jest odwracalny .
Walter
Post napisał: Walter » 02 sie 2011, 11:31
Czy rygle koniecznie muszą być obrotowe? Jak byś wstawił coś w formie zasuw działających promieniowo łatwiej przenieść napęd.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 02 sie 2011, 18:23
Napisz proszę jaki ma być skok przy nacisku i czy przy obrocie działa jakiś moment przeciwdziałający. No i na ile skomplikowane to może być.
