Ocena projektu płyty głownej sterowania CNC
skoczek
#51
Post napisał: skoczek » 30 lip 2011, 12:31
Witam serdecznie.
Te "fruwające" wejścia bramek musisz gdzieś dołączyć. Albo do masy, albo do Vcc bo mogą Ci się dziać cuda na takim układzie.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 30 lip 2011, 15:08
skoczek pisze:Witam serdecznie.
Pozdrawiam, skoczek
Przecież na schemacie są rezystory do masy?
skoczek
#53
Post napisał: skoczek » 30 lip 2011, 15:22
Witam serdecznie.
Chodziło mi o wejścia bramek IC4A oraz IC4C. Dołącz je gdzieś bo układ może się dziwnie zachowywać.
Pozdrawiam, skoczek
jarekk
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: jarekk » 30 lip 2011, 15:23
Chodzi o nieużywane bramki. Nie powinny być zostawione same sobie, bo inaczej mogą zmieniać swój stan w zasadzie dowolnie. Co w najgorszym przypadku powoduje zwielokrotnienie zakłóceń ( może zrobić ci się rezonator) oraz duży pobór prądu ( każde przełączenie kosztuje).
vilus
#55
Post napisał: vilus » 21 sie 2011, 11:59
Czy możliwe jest udostępnienie projektu w wersji Eagle dla mniej zaawansowanych elektroników?
damianavr
#56
Post napisał: damianavr » 24 sie 2011, 01:50
Czy przydadkiem kondensatory przy 6n137 nie powinny byc podlaczone do pinow 5 i 8 ?
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 25 sie 2011, 23:15
damianavr pisze:Czy przydadkiem kondensatory przy 6n137 nie powinny byc podlaczone do pinow 5 i 8 ?
Do tych pinów też jest podłączony taki kondensator tylko w innym miejscu na schemacie.
damianavr
#58
Post napisał: damianavr » 03 wrz 2011, 13:15
Nie bardzo rozumiem, czemu maja sluzyc w takim razie kondensatory miedzy pinami 5 i 6. Moglbys mnie oswiecic kolego?
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 05 wrz 2011, 11:41
Polecam przejrzeć notę katalogową 6n137 gdzie pojawia się taki kondensator 15pF w układach testowych prawdopodobnie jako opcjonalny.
Ogólnie taki patrząc, bazując na mojej podstawowej wiedzy z elektroniki, taki kontestator może zmniejszyć szum, oscylacje, wygładzić sygnał wyjściowy przy zmianach stanów...
Łukasz
pukury
#60
Post napisał: pukury » 05 wrz 2011, 12:34
wita.
ja wiem ? - w opisie stoi - " CL " to znaczy pojemność obciążenia .
i przy tych 15 piko są takie szybkości przejścia H - L jak mają być .
zwiększenie tej pojemności spowoduje mniejszą stromość zboczy i generalnie pogorszenie parametrów .
jak bym tam nic nie dawał .
ale jestem tylko amatorem/samoukiem i wiem mało .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
