Otwory w PCB
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 06 gru 2009, 17:37
Tak dobrze to nie ma. Są tu co prawda publikowane przez forumowiczów ich rozwiązania które można w jakimś zakresie powielić ale kompletny projekt frezarki jest zwykle towarem komercyjnym. Takie projekty zresztą , standardowe lub wykonywane według życzeń nabywcy zdarzają się w ofercie Allegro. Kto nie chce płacić a umie, to najczęściej odkrywa Amerykę na nowo i tworzy swoje dzieło życia, poświęcając sporo czasu i nie zawsze trafnie wydanych pieniędzy. W ten sposób powstają "wariacje na temat" jak w muzyce i robi się ciekawie. W Internecie oprócz tego istnieją projekty w miarę kompletne i proste dla początkujących ale w wersjach obcojęzycznych. Na forum można wyśledzić linki do tych stron.
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: Bolek » 30 lip 2011, 10:15
A czy ktoś wie dlaczego coppercam, a raczej co ja robię źle że otwory do rozfrezowania mają dziwne wielkości? Ich środku lądują gdzieś za płytką i mają średnice po kilkanaście centymetrów.
Niby wszystko robie dobrze, wczytuje wiercenia z pliku txt i pasują one do płytki, jeśli zaznacze wszystkie pady "jako wiercenia" to robi dobrze. Problem jest tylko w tedy gdy chce je rozfrezować...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
