do czego te tulejki zaciskowe
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 29 lip 2011, 20:02
witam posiadam tulejki zaciskowe jak na szkicu poniżej od jakiej maszyny mogą one pochodzić , ile mogą być warte? ich stan oceniam na bdb nie noszą oznak zużycia , jedynie troche korozja zaczyna je atakować ale są to powierzchowne naloty łatwe do usunięcia , posiadam komplet (nie wiem czy pełny czy powinno być więcej) od fi 6mm do 14mm .
pytałem w innym temacie ale nie dostałem odpowiedzi
PS jeszcze takie pytanie do czego jest taki uchwyt jakie jego zastosowanie? http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-fi-16 ... 50075.html po wyjęciu "nadliczbowych" szczęk można używać jako zwykły trójszczękowy ale te dodatkowe szczęki nie dochodzą do samego środka , ona mają za zadanie wzmocnić te trzy zasadnicze szczęki? czy jak?
CFA
Re: do czego te tulejki zaciskowe
Post napisał: CFA » 29 lip 2011, 20:10
wueskowicz pisze:witam posiadam tulejki zaciskowe jak na szkicu poniżej od jakiej maszyny mogą one pochodzić , ile mogą być warte?
Wygląda jak zwykła tulejka zaciskowa do szlifowania w zacisku (do szlifierki)
Warta jest tyle, ile ktoś gotów zapłacić.
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 lip 2011, 20:26
wueskowicz pisze:PS jeszcze takie pytanie do czego jest taki uchwyt jakie jego zastosowanie? http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-fi-16 ... 50075.html po wyjęciu "nadliczbowych" szczęk można używać jako zwykły trójszczękowy ale te dodatkowe szczęki nie dochodzą do samego środka , ona mają za zadanie wzmocnić te trzy zasadnicze szczęki? czy jak?
To najzwyklejszy uchwyt trójszczękowy. Te szczęki to są po prostu lewe szczęki- gość je tam wsadził i zacisnął prawymi pewnie żeby nie zgubiły się :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2011, 22:09
http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... ory_id=113
coś jak by twoja tulejka z tym że większa (M24) na allegro widziałem po 10 zł (zależy od jej precyzji/klasy wykonania) a uchwyt w rzeczy samej zwykły 3 szczękowy i tyko pokazane że w komplecie lewe szczeki są ale na 6 szczę tez są http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... %7C11%7C43
