Ocena projektu płyty głownej sterowania CNC
pukury
#41
Post napisał: pukury » 28 lip 2011, 15:43
witam.
tylko że przekaźnik " puści " dopiero jak zaniknie 5V .
zrobiłem to trochę inaczej - na komparatorze .
muszę poszukać po dysku i przedstawię do " krytyki " .
nawet zrobiłem dla jednego kol. tylko że nie pamiętam dla którego ( dawno to było ) :oops:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
qqaz
#42
Post napisał: qqaz » 28 lip 2011, 20:23
jak dotąd dyskusja trochę na wyrost.
Przy dużej pojemności i wspólnym zasilaniu logika ma już swoje napięcie zanim końcówka naładuje się do potencjału groźnego, przy wyłaczeniu napięcie spada a logika jeszcze jest zasilana. I nic się nie dzieje ( dla L297/298). Fakt że trochę ciepła idzie na straty na stabilizatorach ale ta para scalaków to wogóle ciepłolube sterowanie.
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 29 lip 2011, 07:46
Chciałbym przedstawić schemat z aktualnymi zmianami oraz wstępny projekt układ drukowany. Jest jeszcze sporo do dopracowania, jednak myślę, że już można pokazać stan pracy;) Konstruktywne uwagi zawsze mile widziane.
Zastanawiam się jeszcze nad stabilizatorem dla 12V, ponieważ nie potrzeba mi aż 3A na tej linii.
Może skuszę się na LM317:> Generalnie potrzeba coś 1A i napięcie wejściowe max 60V (może być w wersji "HV" układu...) Może skrobnę coś na mc34063 plus tranzystor.
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
jarekk
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: jarekk » 29 lip 2011, 09:22
Jedna wwaga - wejścia binarne nie są zabezpieczone przed przepięciami - zazwyczaj dobrze dać warystor lub transorp wraz małym opornikiem na lini. Ja zazwyczaj daję układy serii AHC/AHCT które dopuszczają napięcie wyższe od zasilającego w układzie z dzielnikiem napięcia 100k/100k - wtedy do krańcówek używam napięcia 12..24V.
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 29 lip 2011, 10:28
Mniej więcej rozumiem o co chodzi.
Jednak dla pewności mógłbyś mi to narysować jak dokładnie wygląda układ z warystorem i dzielnikiem dla układów logicznych?
Łukasz
jarekk
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: jarekk » 29 lip 2011, 10:42
Tu masz wszystko na kupie - ja mając dzielnik nie montuję już ani warystorów ani diód.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 29 lip 2011, 11:54
wyższe napięcie niż 5V jak najbardziej jest rozsądnym rozwiązaniem ja dodam od siebie, że warto obciążyć sztucznie wejścia (rezystory do masy) zwłaszcza w układzie o tak wysokiej impedancji wejściowej jaki przedstawił kol. jarekk - bez tego układ jest bardzo mocno podatny na zakłócenia. Co prawda jest filtr dolnoprzepustowy ale i tak nawet dotknięcie palcem linii wejścia może spowodować załączenie wejścia nie mówiąc o ewentualnych napięciach wyindukowanych w dłuższych przewodach.
jarekk
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: jarekk » 29 lip 2011, 12:03
prokopcio pisze:układ jest bardzo mocno podatny na zakłócenia
W praktyce nie jest tak źle - układ zachowuje się bardzo przewidywalnie, nie ma mowy o aktywowaniu go palcem. Można zmienić na 10k/10k, ale wtedy lepiej jeszcze dodać warystor.
Rozwiązanie te skopiowałem od kolegów którzy używają nawet rezystorów 1M/1M z przetwornikiem A/C do wejść binarnych o programowalenj charakterystyce przełączania ( przy tak dużej impedancji nie trzeba już optoizolować)
kasztan
Posty w temacie: 19
Post napisał: kasztan » 30 lip 2011, 11:22
Nowe zabezpieczenie przed przepięciami.
jarekk
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: jarekk » 30 lip 2011, 11:47
Ta dioda to dioda zenera ograniczająca napięcie na wejściu układu ?
Trochę ciężko ocenić układ nie znając wartości elementów.
Wróć do „Elektronika CNC”
