Jestem w trakcie przestawiania sie z glebokiego powolnego frezowania na plytkie i szybsze.
Zauwazylem, zwlaszcza podczas frezowania koła o srednicy 300mm, ze maszynka sie jąka.
Im szybszy posuw tym bardziej to widac i slychac. Silniki nie chodza plynie i wydaje mi sie ze pomiedzy kazda liniją Gkodu jest mikro przerwa. To sie dzieje moze co 1/4 sekundy. Cala maszyna sie telepie jak feedrate jest ponad 1000.
Tak sie robi chyba tylko jak okregi wycinam. Jak jest wiecej zakretów i wywijasów to tego nie widac.
Przy obróbce mniejszych okregów, widze ze kazda linia Gkodu sklada sie z 1/4 całego koła ( 90 stopni) i tu sluchac ze jest bardzo krótka przerwa co 90 stopni.
Czy to jest normalne? Co z tym zrobic?
Troche trzęsie maszyną
pltmaxnc
Uruchom ten programik i zobacz czy wystąpią te same objawy .
(THIS PROGRAM MAKES 3D SPIRALS)
(IN ALL THREE PLANES)
G90 (make parameters absolute)
G20 (make parameters inch units)
G53 (set to machine coordinates)
F1000 (set feed rate to 10 in/min)
G00 X10 Y10 Z0 (rapid move to zero)
G17 (arc in the 'xy' plane)
G02 I2.5 J0 X10 Y10 Z2
(clockwise rotation of a spiral)
(with the center at 12.5,10)
G03 I2.5 J0 X10 Y10 Z0
(counterclockwise rotation)
G18 (arc in the 'zx' plane)
G02 K2 I0 X10 Y11 Z0
G03 K2 I0 X10 Y10 Z0
G19 (arc in the 'yz' plane)
G02 J0 K2 X11 Y10 Z0
G03 J0 K2 X10 Y10 Z0
G00 X0 Y0 Z0 (rapid move to zero)
M30 (cycle stop and rewind)
kak
Sorry, moja wina:-)
Porobilem takie 3D tabsy w ksztalcie trójkata, zeby moje kolo sie trzymalo materialu po wycieciu i zapomnialem ze one ida az do samej powierzchni materialu. Nigdy wczesniej takich wysokich nie robilem. To na ich czubkach maszynka zwalniala obroty.
Jak patrzylem na gkod podczas tego, to nie dziwne ze co jedna linijke silniki zmienialy obroty.
Ale faktem jest ze co 1/4 okregu mojego gkodu robi krótka przerwe.
Nakrecilem filmik tego gkodu. 3x bip silników to czubki tabsów a 1x bip to wlasnie krótka przerwa co 90 stopni kola. Na filmie chyba tylko dwie takie przerwy slychac o godzinie 12 i 3ciej, bo akurat tabsy sa mniej wiecej co 1/4 kola.
Tu test tego kodu od pltmaxnc - plynnie wszystko wyglada.
Silniki 3,1Nm
[ Dodano: 2011-08-10, 18:16 ]
To moze jeszcze jeden przyklad.
Kolo o srednicy 100mm. Na poczatku powoli i zwiekszam posuw co chwile.
Przy pewnej predkosci silniki zaczynaja sie jąkać.
Spodobalo mi sie szybkie i lekkie frezowanie, ale cos nie bardzo maszynka daje rade.
Niedawno wydluzylem troche przyspieszenie jak zwiekszylem posuwy.
Tu góra mojej wycinanki jest zaokraglona i wszystkie rogi tez.
Silniki 3,1Nm
