Błąd przy Contour Area
NX CAM/Unigraphics
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lukas.s » 25 lip 2011, 16:24
Podczas generowania programu Contour Area wyskakuje mi błąd:
Kod: Zaznacz cały
Processor failed to 3d offset a curve
Co to oznacza? I dlaczego nie chce mi wygenerować programu?
Błąd wyskakuje mi zazwyczaj jak zaznaczam opcję:
contour arena.PNG (12.47 KiB) Przejrzano 2904 razy
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 28 lip 2011, 11:57
A dajesz odsuniecie offset ??
Ja daję chropowatość
Zainstaluj sobie nakładkę polską szybciej rozszyfrujesz gdzie jest błąd :)
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 lip 2011, 20:18
- podepnij *.prt... chociaż urlop :)
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 16 sie 2011, 07:44
plik *.prt nic nie pomoże, bo błąd występuje przy wszystkich modelach, nawet tych stworzonych od ręki
kolos22
Post napisał: kolos22 » 16 sie 2011, 19:09
Bardzo często używam tej opcji i nigdy nie wystąpił takowy problem, przynajmniej w NX7.
Może jutro jak znajdę chwilke to sprawdzę.
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 sie 2011, 12:06
w Area Milling jak na filmie ?
- nie spotkalem sie z takim błędem...
- pracuję na NX 7.5.4
Area_Milling.rar
(1.75 MiB) Pobrany 547 razy
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 26 sie 2011, 11:42
Znowu mam ten błąd, tym razem podpinam plik z błędem. Nie wiem czy czasem nie ma to związku z modelem, no ale kto ma chęć sprawdzenia to jest do wglądu. W pliku jest tylko jeden program wykorzystujący CONTOUR AREA na frez 8R4. Jest ustawiony tak że jak kliknie się generuj to w pewnym momencie wyskakuje błąd.
41509p90e3_xmt_txt.rar
(781.7 KiB) Pobrany 304 razy
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 26 sie 2011, 14:32
Plik, który przesłałeś zdradził (między innymi :mrgreen:), że pracujesz na wersji 7.5.0.32.
Proponuję zainstalować najnowsze aktualizacje.
U mnie na wersji 7.5.4.4 ścieżkę wygenerowało poprawnie.
kolos22
Post napisał: kolos22 » 27 sie 2011, 18:46
U mnie po zainstalowaniu najnowszych poprawek, wszystko jest OK.
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 30 sie 2011, 11:57
Update zrobiony, błąd znikł :cool:
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
