Sterownik CNC3 z MIXPOL-u
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 23 sie 2006, 18:58
Sterownik daje 2.5 A a silniki są na 2.89A... czyli moge bez problemu(czy bez modyfikacji) podłączyć??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sie 2006, 19:13
jeśli silnik będzie pracował z mniejszym prądem - nic strasznego się nie stanie ;)
no może spadnie nieco moment siły... proporcjonalnie do obniżenia prądu
Ostatnio zmieniony 25 sie 2006, 10:31 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 sie 2006, 22:24
Mam sterownik z MIXPOLu. Używam go od około roku na silnikach z listy społecznej 1.89 Nm. Sterownik sprawdza się bardzo dobrze (mimo, że silniki mocno się grzeją - podejrzewam, że to problem zbyt małego prądu podawanego przez sterownik).
Sterownik zbudowany jest na 3 układach TA8435 (to samo, co IMT901). Zasilacz w nowej wersji tego sterownika jest zasilaczem IMPULSOWYM. W mojej jeszcze jest klasyczny.
W każdej osi może pracować inny silnik bipolarny - bez problemu - sprawdzałem!
Ciekawym rozwiązaniem jest przełączanie 60/100% mocy - zworką. W sterowniku z Wobitu zworka ta jest sterowana przez termistor umieszczony w radiatorze kości sterującej. Bardzo niegłupie!
Wszelkie pytania możecie kierować bezpośrednio do jego producenta, bo jest użytkownikiem naszego forum - kolega "Procesor". Sprawdźcie w temacie "Amatorska wypalarka laserowa" https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=879.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 25 sie 2006, 10:02
markcomp77 pisze:
no może spadnie nieco momnet siły... procjonalnie do obniżenia prądu
Czy spadek momentu sily wzgledem pradu jest liniowy?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sie 2006, 10:31
kot1979 pisze:
markcomp77 pisze:jeśli silnik będzie pracował z mniejszym prądem - nic strasznego się nie stanie
tak - oczywiście w obszarze w którym zależność SIŁA - PRĄD jest liniowa ;)
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 26 sie 2006, 14:42
A jaki transformator(moc ) radzicie do tego sterownika?? dodam że mam 3 silniki krokowe bipolarne 2.8A na faze ...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 sie 2006, 20:27
Informację, jak wyliczyć moc zasilacza podaje kol. Chaos na stronie www.akcesoria.cnc.info.pl. Ja w swoim zastosowałem 400W. Dzięki sporemu zapasowi mocy praktycznie wogóle się nie grzeje. A różnice w cenie transformatorów toroidalnych 200W i 400W są niewielkie (wg mnie przy koszcie maszyny pomijalne).
Davido_olawa
#18
Post napisał: Davido_olawa » 26 sie 2006, 21:41
niestety ale PDF z jego strony mi nie działa...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2006, 15:30
Zmień w takim razie wersję swojego PDF Viewera. Ja mam 6.0 - u mnie wszystko działa!
x
#20
Post napisał: x » 07 paź 2006, 00:37
Odświeżam temat - niestety mam za mało czasu na lutowanie i naukę elektroniki. Budowa samej maszyny ledwo ruszyła z miejsca. Ewentualnie w przyszłości w razie potrzeby pobawię się w jakieś układy mikroprocesorowe, gdzie elektronika będzie szczątkowa, a program załatwi resztę.
W każdym razie wracam do pomysłu z kupieniem gotowego sterownika, i ciągle najbardziej mi odpowiada ten made in Mixpol. Dzięki za podpowiedzi.
Ale, w Mixpol-u pojawił się nowy zintegrowany sterownik trzech silników, tym razem na A3977 -> CNC-ALFA3. W opisie nie ma nic na temat optoizolacji LPT, ale ogólnie wyglada to ciekawie. A3977 ma większe możliwości, jest bardziej popularny, i nieco tańszy. Cena całego sterownika też jest ciekawa.
Trochę mnie martwi sprawa wymiany układu w przypadku jakiejś awarii. Z wyjęciem zniszczonego A3977 nie ma problemu, bo można go wyciąć, i oddzielnie wylutować każdą nóżkę z kolbą i pensetą, ale co z wlutowaniem nowego układu? Czy jest to wykonalne bez profesjonalnego sprzętu do lutowania?
P.S.: Nowe PDF-y na cncinfo rzeczywiście są w świeżej wersji, ani gv, ani xpdf ich nie łyka. To znak. Trzeba ściągnąć najnowszą wersję gv. Pojawił się Slackware 11, więc może czas na update całego systemu.
Wróć do „Elektronika CNC”
