Gdzie dostanę blachę aluminiową 7075 T6
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 24 lip 2011, 11:35
pltmaxnc pisze:Tutaj dotną i wyślą
http://www.kafra.pl/start.html
O , Kafra jest OK. Ciekawe jak z grubością 6 mm będzie ?
jaroslaw33
Post napisał: jaroslaw33 » 01 sie 2011, 14:36
Aluminiowy pisze:
Mogę zaoferować 6 mm w 7075, a czkolwiek rzeczywiście ten gatunek to głównie od 10 mm w góre.
aluminiumman
Post napisał: aluminiumman » 25 paź 2011, 15:46
Spróbuj jeśli jeszcze nie kupiłeś
www.alinox.pl
Mają praktycznie wszystko co związane z aluminium, wycinają na mniejsze formatki na miejscu.
Krako
Post napisał: Krako » 15 mar 2013, 12:40
Jak by ktoś potrzebował Alu 7075 t651 to maja w Avanti.
Nawet 5mm blache :) Trzeba poczekać około 1,5 tyg.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
maz
Post napisał: maz » 15 mar 2013, 17:56
uzywam dokladniue takiego stopu i tej grubosci. od 5 lat.
Dostepne jest w wielu miejscach i tna na wymiar. koszt ok 35 zl/kg
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Krako
Post napisał: Krako » 15 mar 2013, 18:27
maz, 35 brutto :)??
I tak przy okazji miło jak byście zaczęli odpisywać na mejle... :)
maz
Post napisał: maz » 15 mar 2013, 19:14
brutto.
da sie taniej kupic, ale trzeba poszukac ;-)
maili z zapytaniami dostaje kilkanascie-kilkadziesiat dziennie+masa ofert, spamu itp. Czasami ciezko wszystko ogarnac. Prosze sie przypomniec.
Krako
#18
Post napisał: Krako » 15 mar 2013, 19:28
maz,
ja kupiłem za 34,68 brutto , tylko że wziąłem odrobinę 28 kg :)
To może dostane na PW jakiś lepszy kontakt? :)
maz
Post napisał: maz » 15 mar 2013, 20:08
Kto szuka znajdzie nawet ok 30 zl brutto. ;-D
Nie ma innego kontaktu. Prosze o maila.
W tej chwili sa małe problemy techniczne, bo w tym roku padały mi 3 maszyny, 1 wyleciala calkowicie z pracy, zamowien bardzo duzo, a nie ma gdzie robic i przy kompie jestem sporadycznie. Powoli wszystko wraca do normy, powoli.
Za utrudnienia przepraszam.
Wróć do „Obróbka metali”
