Witam mam problem z maszyna VANAD agregat HPR 130
na konsoli nie moge ustawic cisnienia gazu plazmowego
do palnika gaz dochodzi ale po chwili spada do zera wymienilem palnik plazmowy ale nic nie pomoglo,serwisant sprawdzil cisnienie gazow dochodzacych do palnika i mowil ze jest ok
moze pompa jest uszkodzona albo elektrozawor nie zamyka??/
VANAD -cisnienie gazu
Re: VANAD -cisnienie gazu
1. jaka pompawolow pisze:Witam mam problem z maszyna VANAD agregat HPR 130
2. którego gazu brakuje
3. a co mają do tego wszystkiego ciśnienia
jeżeli będzie zły przepływ gazu to ciśnienie będzie ok ale gdy się zawór otworzy to ciśnienie spadnie i palnik zgaśnie. Może nawet być tak że urządzenie nie zasygnalizuje braku łuku plazmowego a to dlatego że w HPR-ach z oryginalnymi palnikami jest wada. Łuk potrafi być cofnięty do palnika i palić się między dyszą a elektrodą co wówczas nie będzie zasygnalizowane stanem awarii.
należy sprawdzić czy reduktor przed agregatem ( HPR-em ) zapewnia przepływ a następnie punkt po punkcie na drodze przepływu gazu.
Serwisant który mierzy ciśnienie gazu na palniku , nie za bardzo chyba wie co robi … .
Po za tym … co to serwisant skoro sprawdza ciśnienie na palniku i nie diagnozuje nic więcej
Mnie to wygląda na zły przepływ gazu. Pewnie po chwili postoju ciśnienie znów wzrasta i jest ok do czasu otwarcia zaworu.
caly czas wyskakuje ze jest blad cisnienia gazu
po wlaczeniu na konsoli wyswietlacz(3)plazma (4)shield i shield(6) pokazuje cisnienie gazu a wyswietlacz od plazma(5)pokazuje brak cisnienia
po przelaczeniu przelacznika run(7)na3-4 gaz wzrazta a po wylaczeniu run(7)gaz spada do zera
przelacznik ustawiony mam o2 air
czyli jest przytkany obwód przepływu gazu.
Sprawdź na wejściach do zaworów , układów pomiarowych itp. czy nie ma sitka ( sitko jest za zwyczaj mosiężne ) a jak je znajdziesz to je usuń.
Również należy sprawdzić czujnik ciśnienia. Po prostu go z mostkować.
HPR nie od razu za sygnalizuje błąd a dopiero po chwili. Dlatego po chwili bo potrzebuje układ trochę czasu na "wyrównanie się".
