Frezarka - początkujący
Kaczy
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: Kaczy » 18 lip 2011, 23:24
Dzięki bardzo za pomoc, jutro postaram się rozrysować dalszą część ramy i może rysunek montażowy.
[ Dodano: 2011-07-20, 16:34 ]
niestety wczoraj nie byłem w stanie wykonać rysunków.
Mam natomiast jeszcze jedno pytanie, czy śruby trapezowe muszę przetoczyć, aby pasował do sprzęgła? Na jaki wymiar i jak dobierać te sprzęgła?
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 lip 2011, 19:30
Mechanikiem nie jestem, ale stoczyć raczej powinieneś (powinieneś, ale są też inne sposoby). Musisz przecież śrubę ustalić w bloku łożyskującym. Wszystko zależy jakie śruby i sprzęgła dasz, a to z kolei od momentu jaki muszą przenosić sprzęgła i sił jakie mają dźwignąć śruby. Im cieńsza śruba tym cieńszy rdzeń. Sprzęgła z gotowym otworem mają znormalizowane średnice - zobacz na stronie sponsora forum. Trzeba to dopasować wszystko do siebie. Ja w swojej maszynie zdecydowałem się na paski. Cena podobna, a będę miał trochę zgrabniejszą konstrukcję . Do pasków oczywiście też trzeba stoczyć.
Kaczy
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: Kaczy » 22 lip 2011, 15:30
a jaki typ sprzęgła najlepiej wybrać? jakimi kryteriami się kierować?
smouki
Post napisał: smouki » 22 lip 2011, 16:07
stacza się nie tylko dla sprzęgieł, przede wszystkim jest to potrzebne dla łożysk, po obu stronach śruby
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Kaczy
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: Kaczy » 22 lip 2011, 16:26
rozumiem, zapomniałem o łożyskach, ale nadal pozostaje pytanie, jak sprzęgła dobrać?
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 lip 2011, 18:04
Napisałem ci wyżej jak dobrać sprzęgła - dobierasz do momentu, który mają przenosić. Jak zapytasz sprzedawcy, to ci powie, które jakie momenty przenoszą. Jak znasz parametry silnika, to wiesz jaki moment będzie na osi - dobierzesz wtedy sprzęgło.
Kaczy
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: Kaczy » 22 lip 2011, 18:30
raczej chodzi mi o typ sprzęgła, na jaką średnicę zatoczyć wałek.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sprzeg ... tex_gs.htm - tu musiałbym zamówić 2 piasty, tak?
olepiotr
#28
Post napisał: olepiotr » 22 lip 2011, 21:10
Ja bym stoczył śrube na największą możliwą średnice rdzenia. Rdzeń w śrubie Tr20x4 ma 14,8mm więc stoczyłbym na 14mm. W swojej maszynce mam sprzęgła mieszkowe ze strony sponsora i działają bez zarzutu :) No tylko tyle że są droższe od kłowych :neutral:
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Kaczy
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Kaczy » 22 lip 2011, 21:21
Czy w tych sprzęgłach oba otwory (po stronie napędzającej i napędzanej) są równe? jeśli tak to co zrobić, jeśli silnik ma średnicę 8mm a wałem maksymalną możliwą 12,7?
olepiotr
#30
Post napisał: olepiotr » 22 lip 2011, 21:35
Zapytaj u sponsora czy można kupić z różnymi otworami. W sprzęgłach mieszkowych możesz zamówić dwie różne średnice.
Piotrek
