Produkt z plastiku / laminatu
Witam ,mam pomysł na produkt Wytwarzany byłby z plastiku lub laminatu i innych podobnych komponentów. Chciałbym zając się jego realizacją w Polsce.
Skomplikowaniem formy przypominałby odkurzacz.. To znaczy z zewnątrz opływowy kształt , a w środku przegrody , wszystko szczelnie zamknięte.
Moje pytanie brzmi: jak zabra się za coś takiego ? Mam pomysł , wiadomo że trzeba zrobic projekt.. Ale najwazniejsze to jak stworzyc pierwsza sztukę ? Domowe warunki wiadomo odpadają , więc do kogo się zwrócic ?
Jakie mogą byc koszta wytworzenia czegos takiego (orientacyjne)?
Re: Produkt z plastiku / laminatu
Niezatapialny opływowy odkurzacz.. bardzo ciekawe.
Przykłady:
http://www.polmir.com.pl/
http://www.gancza-yacht.pl/index1.html
http://produkcja.ovh.org/
Potem materiały: co, gdzie, za ile, na kiedy...
Zastanów się czy sam dasz radę uruchomić produkcję od zera a potem to z sukcesem wypuścić na rynek. Jeśli wyliczenia twojego biznesu potrafisz zrobić w 5 minut to za mało! Temat na pewno jest szeroki jak jezioro Bajkał i równie głęboki.
Na początek zwróć się do googla i zrób przegląd producentów w tej branży. Zobacz co sprzedają, za ile, jakie akcesoria, jakie usługi dodatkowe i jakie dodatkowe produkty w branżach zbliżonych aby wiedzieć jakie inne kierunki rozwoju są możliwe.polski pisze:do kogo się zwrócic ?
Przykłady:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W związku z tym ze sam nie wskoram nic w domowych warunkach zwracam się do uzytkowników.
Moge uogólnic moje pytanie skoro nie zostało zrozumiane otóż
Jak wyprodukowac przedmiot bardziej skomplkowanych niż wiadro czy doniczka , z potocznie nazywanego plastiku.
Sporo przesledziłem w googlach i nie trafiłem na nic ciekawego , duze zaklady a robią jedynie proste odlewy...
A przeciez jakos powstają te wszystkie urządzenia naokoło nas.. a raczej ich obudowy.
Będę trzymał się przykładu łódek. Zobacz pod tym linkiem jak ludzie robią funkcjonalne rozwiązania:
http://www.yankodesign.com/2011/07/19/foldaboat/ - To jest łódka z plastiku. Konstrukcja tylko z jednego arkusza i kilku dodatków dodatków. Na zdjęciach masz pokazane jak dochodzi się do gotowego rozwiązania. Najpierw papier, ołówek, nożyczki i próby na modelach. Potem praca w warsztacie i doskonalenie produktu. Na końcu radość z osiągniętych efektów. Prawda, że proste?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zacznij od liczenia pieniędzy. Za ile to chcesz sprzedawać? ile sztuk rocznie chcesz sprzedać? Określ warunki - ładne z wierzchu? ładne w środku? odporne na światło/temperaturę/chemikalia? Jeden kolor czy różne? Czy może śmierdzieć czy nie? Wtedy można próbować szukać technologii. Inaczej się produkuje coś w 10 sztukach rocznie po 100000zł a inaczej w 100000 sztuk po 50gr.
Swietnepitsa pisze:Będę trzymał się przykładu łódek. Zobacz pod tym linkiem jak ludzie robią funkcjonalne rozwiązania:
http://www.yankodesign.com/2011/07/19/foldaboat/ ...
Ja popelnilem taka skaldanke
q
Jak tego nie wiesz to radze kupic lodke i jechac na ryby a nie zajmowacpolski pisze:...
Tylko teraz pytanie co dalej ? z czego wykonac / wykonywac taka plastikową obudowę by uzyskiwac powtarzalnośc.
sie produkcja. Lodek na rynku jest w cholere - czym beda sie wyrozniac
Twoje, ze ludzie beda je kupowac???
q
TO nie żadna łódka ,kolega podał tylko taki przykład.
Było by to dobro luksusowe , koszt rzędu 10 tys za sztukę.
Nie wyklucza to wyjścia poza granice kraju.
Nie zawsze jest tak że pomysłodawca jest specjalistą w dziedzinie której dotyczy pomysł , gdyby taki miał sobie odpuszczac, to postep cywilizacyjny dawno by zwolnił..
Poza tym od czego jest outsorcing ?
Załuje ze nie mam wiedzy w tym temacie (produkcja z tworzyw sztucznych) dlatego pytam, jak to ugryzc i do kogo sie zgłosic z pomysłem.
