Budowanie pierwszej frezarki CNC i pewne problemy...
Post napisał: kamar » 20 lip 2011, 16:01
adamus202 pisze:[]
Konstrukcja wygląda na wiotką.
Konstrukcja wiotka z punktu widzenia frezowania np. głowiczką. Jako konstrukcja maszyny może być całkiem sztywna.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 lip 2011, 16:15
A czy zamiast frezować, nie możnaby tego dać na szlifierkę ? Wiele firm planujących głowice do dużych silników ma stoły do 1000mm więc powinni dać radę obrobić ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 20 lip 2011, 16:27
Za szerokie - większość metrowych magnesówek ma do 400 w " y "
A jak da na dużą szlierkę (np. do Mechaników -Pruszków ) to będzie drożej.
Ale możesz zapytać u nich bo frezarki duże też mieli.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 lip 2011, 16:35
Spróbuj tutaj
http://www.tobzamer.pl/
Możliwości obróbki mają , tylko kiedy ?
tom22
Post napisał: tom22 » 20 lip 2011, 17:04
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 lip 2011, 18:34
kamar pisze:Za szerokie - większość metrowych magnesówek ma do 400 w " y "
Kol. pisał, że wystarczy mu +- 0.3mm a szerokość tego to ok 60cm. Jakby już nie było wyjścia, to przyspawałbym od spodu 6 małych nóżek: 4 po rogach i 2 po środku płaskowników, położyłbym żeby weszło na 40cm szer. tego stołu i szlifnął 4 nóżki: 2 boczne + 2 środkowe tak, żeby wyszła płaszczyzna i w oparciu o nią ręcznie, za przykadnicą doszlifowałbym pozostałe 2 boczne nóżki. Miałbym już w miarę wyprowadzoną od spodu płaszczyznę i wtedy szlifnąłbym górę z 2 mocowań. Takie to mocno amatorskie ale jak inaczej nie da rady.. - nie wiem tylko czy dobrze myślę ?
Post napisał: kamar » 20 lip 2011, 19:23
Tak to się można bawić u siebie i dla siebie. Zadna znana mi firma się tego nie podejmie :)
Pomijam, że spawając tu łapkę, tam wsporniczek, tu ściągnie tam wylezie i naddatku się zrobią milimetry.
adamus202
#18
Post napisał: adamus202 » 18 wrz 2011, 16:12
Po paru tygodniach dalszego poszukiwana, stwierdziłem że chyba lepiej będzie pójść na kompromis (bo jak tak dalej pójdzie to nigdy tego nie skończę). Mianowicie postanowiłem przefrezować tylko płaskowniki pod prowadnice. Z znalezieniem frezarki, co by to zrobiła już nie było problemu. Z powierzchniami pod nogi bramy postanowiłem że prostopadłość osi Z osiągnę szlifując (i tu proszę się nie śmiać) ręcznie.
I oto fotki po frezowaniu.
Z szybkich pomiarów za pomocą jednej prowadnicy (zamocowana na 2 sciski) z wózkami i czujnikiem zegarowym, wyszła mi tolerancja powierzchni nie gorsza od +-0,10mm. Koszt frezowania 150zł :grin: .
Następne zdjęcia z postępu prac mam nadzieję niebawem.
po frezowaniu 01.jpg (265.21 KiB) Przejrzano 1042 razy
po frezowaniu 02.jpg (172.58 KiB) Przejrzano 1040 razy
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2011, 21:26
adamus202 pisze: Z powierzchniami pod nogi bramy postanowiłem że prostopadłość osi Z osiągnę szlifując (i tu proszę się nie śmiać) ręcznie.
Proponowal bym tę ramę jeszcze raz wsadzić na frezarkę, polożyć na tych obrobionych powierzchniach i na dolnej powierzchni zrobić na ramie punkty bazowe. Po odwróceniu ramę polożyć na tych punktach, jak trzeba to podlożyć między ramę a stól frezarki kostki. Wtedy będzie można przesuwać ramę po stole frezarki.
Ewentualnie poszukać frezarki która ma wysuwaną belkę w której jest pionowa glowica.Wtedy pomimo niewielkiego ruchu suportu w osi ''y'' Można dodać przez wysunięcie belki.
