Konstrukcja wiotka z punktu widzenia frezowania np. głowiczką. Jako konstrukcja maszyny może być całkiem sztywna.adamus202 pisze:[]
Konstrukcja wygląda na wiotką.
Budowanie pierwszej frezarki CNC i pewne problemy...
jacek-1210
jacek-1210
Kol. pisał, że wystarczy mu +- 0.3mm a szerokość tego to ok 60cm. Jakby już nie było wyjścia, to przyspawałbym od spodu 6 małych nóżek: 4 po rogach i 2 po środku płaskowników, położyłbym żeby weszło na 40cm szer. tego stołu i szlifnął 4 nóżki: 2 boczne + 2 środkowe tak, żeby wyszła płaszczyzna i w oparciu o nią ręcznie, za przykadnicą doszlifowałbym pozostałe 2 boczne nóżki. Miałbym już w miarę wyprowadzoną od spodu płaszczyznę i wtedy szlifnąłbym górę z 2 mocowań. Takie to mocno amatorskie ale jak inaczej nie da rady.. - nie wiem tylko czy dobrze myślę ?kamar pisze:Za szerokie - większość metrowych magnesówek ma do 400 w " y "
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
adamus202
Po paru tygodniach dalszego poszukiwana, stwierdziłem że chyba lepiej będzie pójść na kompromis (bo jak tak dalej pójdzie to nigdy tego nie skończę). Mianowicie postanowiłem przefrezować tylko płaskowniki pod prowadnice. Z znalezieniem frezarki, co by to zrobiła już nie było problemu. Z powierzchniami pod nogi bramy postanowiłem że prostopadłość osi Z osiągnę szlifując (i tu proszę się nie śmiać) ręcznie.
I oto fotki po frezowaniu.
Z szybkich pomiarów za pomocą jednej prowadnicy (zamocowana na 2 sciski) z wózkami i czujnikiem zegarowym, wyszła mi tolerancja powierzchni nie gorsza od +-0,10mm. Koszt frezowania 150zł
Następne zdjęcia z postępu prac mam nadzieję niebawem.
- Załączniki
- po frezowaniu 01.jpg (265.21 KiB) Przejrzano 1044 razy
- po frezowaniu 02.jpg (172.58 KiB) Przejrzano 1042 razy
IMPULS3
Proponowal bym tę ramę jeszcze raz wsadzić na frezarkę, polożyć na tych obrobionych powierzchniach i na dolnej powierzchni zrobić na ramie punkty bazowe. Po odwróceniu ramę polożyć na tych punktach, jak trzeba to podlożyć między ramę a stól frezarki kostki. Wtedy będzie można przesuwać ramę po stole frezarki.adamus202 pisze: Z powierzchniami pod nogi bramy postanowiłem że prostopadłość osi Z osiągnę szlifując (i tu proszę się nie śmiać) ręcznie.
Ewentualnie poszukać frezarki która ma wysuwaną belkę w której jest pionowa glowica.Wtedy pomimo niewielkiego ruchu suportu w osi ''y'' Można dodać przez wysunięcie belki.
