Prosze o pomoc w doborze tworzywa
maz
Post napisał: maz » 19 lip 2011, 22:15
Potrzebuje zrobic forme do wylewania betonu. Oryginalnie sie to robi z zywicy, ale musze zrobic frezowanie w jakiejs plycie z tworzywa. Co polecacie?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: kamar » 19 lip 2011, 22:23
Ja bym robił z najtańszego :) Specjalnych wymagań to chyba beton nie ma.
tomolc
Re: Prosze o pomoc w doborze tworzywa
Post napisał: tomolc » 19 lip 2011, 22:35
maz pisze:Witam.
a jakie formatki Ci potrzebne mam mnóstwo odpadów PE HD500 grubość 20 mm :wink:
maz
Post napisał: maz » 19 lip 2011, 22:39
Dzieki, płyty to nie problem. Tylko chodzi o wybor tworzywa.
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 lip 2011, 22:49
maz pisze:Dzieki, płyty to nie problem. Tylko chodzi o wybor tworzywa.
A już myślałem że się pozbędę troszkę odpadów :mrgreen:
Ale tak jak kamar najlepiej z najtańszego może PE UHMW nie będzie do niego przywierać beton i ładnie będzie od formy odchodzić
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2011, 22:56
Dostępne były i chyba nadal są, np w marketach formy do kostki ozdobnej. Może tam mogą podpowiedzieć?
Ciekawe uwagi nt. technologii kostek są tu:
http://www.samodzielnie.pl/artykul/jak- ... ruk-4.html
Ale rodzaju tworzywa nie podają.
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 19 lip 2011, 23:58
Jeśli forma jest płytka to można ją wykonać z tworzywa. Jeśli ma jednak pewną głębokość to najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie modelu pozytywowego i wykonanie z niego formy negatywowej z kauczuku poliuretanowego. Kauczuk ten ma dość dużą sztywność w porównaniu z kauczukiem silikonowym. Formy z tego materiału nadają się do seryjnych odlewów z betonu lub gipsu.
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 lip 2011, 00:34
tomolc pisze:a jakie formatki Ci potrzebne mam mnóstwo odpadów PE HD500 grubość 20 mm :wink:
A rozdajesz czy sprzedajesz ?:)
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 lip 2011, 10:58
Z chęcią kupię trochę tego odpadu. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 lip 2011, 11:40
pitsa pisze:Z chęcią kupię trochę tego odpadu. :-)
Po południu dodam zdjęcia
ale głównie to wygląda tak
raczej nie rozdaje chyba ze ktoś sobie sam do mnie podejedzie i wybierze
Jak mam przerzucić paletę i dostać dziękuję to słabo :wink:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
