Silniki szarpia
Silniki szarpia
Nie wiem co jest grane. Pod Mach2 Demo silniki szarpią pracują nieregularnie a sterowane program Step2Cnc Demo wszystko jest ok. Z jakimi parametrami trzeba pokombinowac zeby silniki się uspokoiły, w zakładce motor Tuning testowałem z suwakami nic nie dalo.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Może przyśpieszenie Kolega ma źle ustawione?
Brakuje informacji jakie ustawienia kolega ma aktualnie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Jaka reszta parametrów?
Kolega może spróbować zwiększyć kernel na np. 75Hz. - piszę z pamięci nie mam przed oczyma macha.
Co do tych parametrów to warto by zmniejszyć do minimum oba suwaki, następnie sprawdzić czy silniki płynnie działają czy nie. Jeśli jest okey to powoli zwiększać zarówno prędkość jak i przyśpieszenie.
Może napęd (strona mechaniczna) sprawia problemy u Kolegi? Jak jest realizowany napęd? Śruba trapezowa?
Może być wiele czynników które powodują takie skutki...
Pozdrawiam Paweł Z.
Od dzisiaj ma znowu trochę czasu. Do tej pory to uzywalem laptopa a dzisiaj podlaczylem do PC i nie wiem co jest grane na pin 17 EN jest zero cały czas. Dodam ze wszystko jest identycznie ustawione jak w laptopie, diody w sterowniku migają gdy poruszam się ręcznie.
STEP2CNC tak samo jak na laptopie chodzi bez problemu.
Co pokrecilem ???
Zorganizowalem nowy PC Deskop tylko Windows zainstalowany jest teraz OK. Dzięki kolegom za pomoc Pozdrawiam.
Co pokrecilem ???
