EdgeCAM - problem z półfabrykatem
bry23
Post napisał: bry23 » 16 kwie 2010, 22:06
Ok rozumiem i dziękuję za wszystkie wypowiedzi. :)
Zrobiłem i działa.
Pozdrawiam serdecznie.
Bakus
Post napisał: Bakus » 07 kwie 2011, 16:14
Odkopię trochę temat :roll: Mam ten sam problem co kolega bry23, z tym że posunąłem się trochę dalej. Zrobiłem złożenie w inventorze, plik zapisałem jako *.iam, niestety EdgeCam 8.5 wywala błąd "nie właściwy format pliku". Przy pliku STL nie mogę sobie poradzić z dobrym ustawieniem odkuwki, obydwie bryły schodzą mi się w zerze i wychodzi na to że jedno czoło jest bez naddatku, jest jakiś sposób żeby wyciągnąć zero poza model o wielkość naddatku ?
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 07 kwie 2011, 16:36
Kolego spróbuj zapisać w Inventorze całe złożenie jako Parasolid albo STEP i wczytać do Edgecam...
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Bakus
Post napisał: Bakus » 09 kwie 2011, 11:45
Niestety STEP nie działa a formatu Parasolid nie znalazłem. Od jakiej wersji EdgeCam powinien wczytać bez problemów plik iam ?
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 09 kwie 2011, 13:14
Kolego jakiego masz Inventora i jakiego Edgecam'a??? Masz programy na tym samym kompie??? Jeżeli tak to czy doinstalowałeś Edgemowy CADlink i próbowałeś przejść bezpośrednio ze środowiska modelowania do Edgecam???
Bakus
Post napisał: Bakus » 09 kwie 2011, 23:09
Inventor 2008, EdgeCam 8.5 więc trochę starszy. Programy na tym samym komputerze. Natomiast CADlinka nie instalowałem, dopiero rozpoczynam pracę z EdgeCamem więc nie ogarniam jeszcze tego wszystkiego do końca :roll:
EDIT: Znalazłem CADlinka na płycie instalacyjnej :oops: Niestety wyskakuje błąd "There is no supported CAD system on your computer". Ale poradziłem sobie z plikiem STL i udało się ustawić odkuwkę tak jak potrzeba. Wystarczyło użyć funkcji przesunięcia :oops:
cinek_80
#17
Post napisał: cinek_80 » 11 kwie 2011, 08:57
Kolego weź sobie zamów najnowszą wersję Edgecam 2011R1 ze stronki http://www.edgecam.pl/student_edition.php . Jak się uczysz to ucz się na aktualnych wersjach, zostaw tą średniowieczną wersję 8.5, szkoda na nią Twojego cennego czasu :wink:
Bakus
#18
Post napisał: Bakus » 11 kwie 2011, 09:52
Mam również tę wersję :wink: Niestety 8.5 narzuciła mi uczelnia, takie oprogramowanie jest w pracowaniach a tam muszę otwierać pliki z moją pracą :roll:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 18 lip 2011, 22:47
Czy półfabrykat można usunąć tylko z klawiatury przyciskiem del?
próbowałem z warstwy ale wyrzuca informację
" warstwa zawierająca elementy nie może być usunięta" nie chcę usunąć warstwy tylko półfabrykat
kaleena
#20
Post napisał: kaleena » 19 lip 2011, 06:39
Mariuszszsz pisze:nie chcę usunąć warstwy tylko półfabrykat
Przejdź do Okienka Bryły z lewej strony, zaznacz Półfabrykat i DEL - półfabrykat zniknie, warstwa zostanie. Lepiej jednak w okienku Warstwy kliknąć Pokaż Tylko na warstwie Półfabrykat, wyborem z ekranu zaznaczyć element i usunąć go DEL.
Wróć do „EdgeCAM”
