Sterowniki silników krokowych
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 18 lip 2011, 13:39
Sterownik silnika krokowego SSK-B01
Napięcie zasilania części cyfrowej - 5V
Maxymalne napięcie zasilania silnika - 40V
Maxymalny prąd fazy - 2A
Płynna regulacja prądu (potencjometrem)
Maxymalna częstotliwość kroków - 10kHz
Standard impulsów wejściowych TTL
Wymiary sterownika - 65mm x 105mm
ZOBACZ OFERTĘ I CENY
Sterownik silnika krokowego SSK-B02
Napięcie zasilania silników do 40V;
Napięcie zasilania części logicznej 5V;
Prąd do <strong>4A</strong> na fazę, ustawiany płynie potencjometrem;
Max. Częstotliwość impulsów na wejściu CLK - 10kHz
Sterownik silnika krokowego SSK-B03
Wysoka wydajność, niski koszt
Zasilanie do +50VDC, wyjściowy prąd szczytowy do 4.2A
Optoizolowane sygnały wejściowe, częstotliwość do 400 kHz
Automatyczna redukcja prądu podczas zatrzymania silnika
3-stanowa kontrola prądu dla zmniejszenia nagrzewania się silnika
16 wybieranych rozdzielczości w systemie dziesiętnym i binarnym
Dopasowany do silników z 4, 6, 8 wyprowadzeniami
Krok na zbocze narastające lub opadające (możliwość wyboru)
Zworki do ustawiania 8 różnych wartości prądu
Dostępny tryb CW/CCW (opcja)
Ochrona przed zbyt wysokim napięciem i zwarciem
Małe rozmiary (118x75.5x33mm)
Sterownik silnika krokowego SSK-B04
Zasilanie +24V.. +80V
wyjściowy prąd szczytowy od 2.8A do 7.8A
częstotliwość kroku do 400 kHz
16 wybieranych rozdzielczości w systemie dziesiętnym i binarnym ( 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50000 kroków na obrót)
Wymiary mechaniczne: 98x119x48
Sterownik silnika krokowego SSK-B05
Napięcie zasilania: 12.. 30V DC
Maksymalny prąd na fazę: 1,5A
Maksymalna częstotliwość na wejściu STEP: 5kHz
Podział kroku: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
Wymiary: 81 mm x 56 mm
Waga: ok. 0,1 kg
Sterownik silnika krokowego SSK-B06
napięcie zasilające 20 - 80V prądu stałego
prąd na fazę silnika do 6,0 A
niesłyszalna częstość przełączania idealnie cicha praca
wejściowe sygnały sterujące izolowane optycznie , zgodne z TTL
automatyczna redukcja prądu przy bezczynności
niski poziom wydzielania ciepła
konfiguracja prądu na silnik i mikrokroków przez mikro przełączniki
rozdzielczość mikrokroków do 1/8 1/10/ 1/16/ 1/20 typowe ustawienia dla sterowania maszyną przez port LPT
odpowiedni do silników 4, 6 i 8 przewodowych
ochrona przed przeciążeniem, przepięciami i zwarciami
mały rozmiar (120x80x30 mm)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
