tokarka niemiecka (niespotykana w polsce)
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lip 2011, 21:26
witam wszystkich serdecznie jestem tu nowy ,zastanawiam się nad kupnem tokarki ostatnio oglądałem taką niemiecką tokarkę uszkodzony jest w niej posów i nie wiem czy warto ryzykować kupując taki sprzęt. Z góry dziękuje za wszystkie sugestie SZanowne grono kolegów.wystawiona jest na allegro cena 4800zł ogólnie wygląda na porządną maszynę, proszę o opinie bardziej doświadczonych kolegów.Obrazek
wt
remont
Post napisał: wt » 17 lip 2011, 22:06
Naprawę trzeba będzie wykonać we własnym zakresie, aby wyjść na swoje. Trzeba znaleźć uszkodzony element i dorobić lub naprawić. To jest do zrobienia.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lip 2011, 22:15
terz tak myslę sprzedający twierdzi że uszkodzenie powstało podczas gdy ktoś ją oglądał i przełączył którąś z dźwigni coś miało strzelić ale to chyba tak nie było. Po lewej stronie jest widoczna obrotowa skala z wartościami posuwów która ku mojemu zdziwieniu obraca sie swobodnie a powinna chyba wskakiwać w daną wartość .
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 lip 2011, 21:12
Kurcze fajna nazwa to prawie tak jak teraz Turbo plus :mrgreen: no i jeszcze ten Doktor Inżynier choć cena niezła i być może to tylko drobnostka
[ Dodano: 2011-07-18, 21:15 ]
A no i jeszcze te 1300 rpm to w dzisiejszych czasach prawie 1000 za mało (jak dla mnie :mrgreen: )
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 lip 2011, 21:40
Atrakcja to to nie jest, ale jak blisko z transportem i do domowego toczenia to może sie i nada. :smile:
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lip 2011, 21:55
odległość nie jest duża zastanawiam sie co mogło by się w niej popsuć czy ta awaria ie jest zbyt skomplikowana z dorobieniem jakiegoś wodzika czy niedurzego koła zębatego nie miałbym raczej problemu. oglądałem tą maszynę zaglądałem do wrzeciennika koła zębate są tam w bardzo dobrym stanie maszyna chyba była długo nieużywana ponieważ na żebrach łoża widać zazielenienia.
Post napisał: kamar » 18 lip 2011, 22:06
kubaspec pisze: była długo nieużywana ponieważ na żebrach łoża widać zazielenienia.
Mech porasta od pólnocnej strony. może trzeba obrócić :)
A poważnie to jak łoże nie zharatane i trochę spuści z ceny to brać . A jest okazja potargować, bo niesprawna.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lip 2011, 22:08
Włączyli posuw i gwintowanie naraz i gotowe. Sprawdź czy kreci się wałek napędu posuwu i czy kręci się śruba od gwintowania.
Jeśli kręci się wałek a nie ma posuwu to awaria pod suportami.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 lip 2011, 22:10
kamar pisze: Mech porasta od pólnocnej strony. może trzeba obrócić :)
A to jest dobre, zasnę z uśmiechem. :mrgreen:
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 lip 2011, 22:21
łoże nie jest takie złe próbowałem kręcić wałkiem i śrubą wydaje mi się że są ze sobą zblokowane bo nie dało się nimi obrócić ,niestety nie ma do niej żadnego oprzyrządowania.
