pomocy ta8435h
migral
pomocy ta8435h
Post napisał: migral » 19 sie 2006, 10:48
witam
Mam prośbę do posiadaczy tegoż sterownika bo mam problem z rozruchem .
Zrobiłem sterownik i interfejs z optoizolacją ze stronki http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
i nie potrafię tego uruchomić zrobiłem zasilacz z trafa chronionego 24v po wyprostowaniu 35 bodajże logikę zasilam z akumulatorka 6v .
Mam pytanie czy w sterowniku rezystory R1 iR2 mają mieć identyczną rezystancje znalazłem 47 omów w opisie jest w ale myślę że się nic nie stanie jeśli jest słabszy.
Złącze jp2 ma być zwarte czy nie .
Czy w wejściu Ref. mam podłączyć zasilanie i czy wejście obok gnd też dołączyć masę ale z czego logiki czy zasilacza.
Jeśli ktoś ma podłączony to prosiłbym jakiś schemacik jak to podłączyć i jakie wartości mają mieć R1 i R2.
[ Dodano: 2006-08-19, 11:15 ]
Może błąd tkwi w R1 i R2 dałem tam 47 omów a może miało być 0.47 oma
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2006, 11:56
TAK !
migral
Post napisał: migral » 19 sie 2006, 17:01
Bitwa wygrana oczywiście rezystory tak jak podejrzewałem miały być 0 ,40 do 0.8 oma pomyłkowo dałem 47 oma ale biorąc pod uwagę jakim laikiem jestem w elektronice to nic dziwnego :oops:
Ale problem był tak naprawde gdzie indziej otóż chodziło o sygnał ENABLE trzeba go zewrzeć do masy i po kłopocie sterownik działa aż miło .
Dzięki za odzew markcomp77 serdeczne dzięki .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2006, 20:00
migral pisze:Bitwa wygrana
a jaki prąd ustawiłeś?
zdaje się, że w tym sterowniku niema innej możliwości zmiany.. jak zmiana rezystorów R1 i R2
triera
Post napisał: triera » 19 sie 2006, 23:05
to jest pewna zaleta - stosując rezystory Rsens łatwo się ustawia prąd
pod dany silnik, korzystając z noty katalogowej TA8435 czy IMT901.
Nie są niezbędne żadne pomiary, przyrządy.
A potem raczej nie ma potrzeby zmian.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2006, 23:15
Witam Triera :)
jeśli TA8435 nie reaguje na zmiany wejściu DIR (CW/CWW [5])... to jest do wymiany ? :(
migral
Post napisał: migral » 21 sie 2006, 23:18
R1 i R2 dałem 0.39 oma myśle że jakieś 2 A .
pozdrawiam
triera
Post napisał: triera » 22 sie 2006, 00:11
aby nie powstało ryzyko utraty synchronizacji,
jest niezbędne przesunięcie w fazie sygnałów clk/dir (dokumentacja,
to powinien zapewniać program), ...w sumie powinien reagować :(
- u mnie: dir - 3,3nF do masy, clk - 3,3nF do masy.
IMT901 jast dość wrażliwym układem, pewnie taki sam jest TA...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2006, 00:14
triera pisze:aby nie powstało ryzyko utraty synchronizacji,
to nie mój sterownik... dwa kanały reagują
a trzeci już NIE :(
więc pewnie szykuje się wylutka...
jednak dziwne to zniszczenie - dlaczego własnie DIR padł?
triera
Post napisał: triera » 22 sie 2006, 14:44
a złącze, ścieżka i możliwość zimnego lutu?
IMT lutuję ze zwartymi wszystkimi ścieżkami, taka wkładka miedziana
między nóżki, też odprowadza nadmiar ciepła.
[ Dodano: 2006-08-22, 14:46 ]
zwartymi nóżkami oczywiście...
Wróć do „Elektronika CNC”
