Dobór falownika.
volski1
Dobór falownika.
Post napisał: volski1 » 06 lip 2011, 22:36
Nie mam najmniejszego doświadczenia z Falownikami a niestety za darmo ich nie rozdają. Bardzo proszę o rade, a najlepiej wskazania konkretnego modelu do zasilenia silnika z fotek prądem jednofazowym.
Zmiana prędkości czy kierunku obrotu jest mi zbyteczna chodzi głównie możliwość podłączenia go pod 230v.
Silnik napędza wrzeciono frezarki za pośrednictwem przekładni pasowej.
Uploaded with ImageShack.us
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 lip 2011, 07:44
Zasady są proste, moc falownika musi być co najmniej taka, jak moc silnika. Zapas nie jest konieczny. Następnie musisz się zdecydować, czy ma to być falownik zasilany jedno- czy trójfazowo. Falowniki zasilane 1f dają 3x230V na wyjściu (czyli silnik musi być połączony w trójkąt 3X 230V), zasilane 3f dają 3X400V. Następnie wybierasz swoje typy, sprawdzasz w instrukcji, czy spełniają twoje wymagania i zakup :lol: :lol:
[ Dodano: 2011-07-07, 07:45 ]
volski1 pisze: niestety za darmo ich nie rozdają
I tu mógłbyś się zdziwić :cool:
volski1
Post napisał: volski1 » 11 lip 2011, 20:54
Czy ten się na coś zda? Cena niska tylko nie wiem czy wato "tanio" kupować?
http://allegro.pl/falownik-nord-sk2200- ... 74297.html
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 lip 2011, 03:17
Falownik jest odpowiedni do tego silnika. Jedynie trzeba przed kupnem uzyskać mailem od sprzedawcy zapewnienie, że jest sprawny, bo nie jest to zaznaczone w opisie.
Trochę dziwna jest tabliczka znamionowa silnika, ma podane parametry tylko dla połączenia w trójkąt, chociaż silnik ma 6 wyprowadzeń i pewnie można go połączyć w gwiazdę. Ale dla zasilania z 230V wymagane jest połączenie w trójkąt i w tym przypadku nie trzeba sie zastanawiać, czy da się połączyć w gwiazdę.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 15 lip 2011, 18:02
230V w trójkącie to chyba tylko z falownika ??? Przy gwieździe byłoby raczej jeszcze niższe napięcie zasilania na uzwojeniach ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 lip 2011, 20:41
jacek-1210 pisze:230V w trójkącie to chyba tylko z falownika ??? Przy gwieździe byłoby raczej jeszcze niższe napięcie zasilania na uzwojeniach ?
230V to napiecie sieciowe jednej fazy i max. takie samo na 3 fazach zasilanego z niej falownika oraz pokazanego na zdjęciu silnika połączonego w trójkąt. Przy połączeniu w gwiazdę ten silnik wymagałby zasilania 3x400V (tabliczka w tym miejscu nie ma opisu lub jest nieczytelny). To było już wielokrotnie wyjaśniane na forum.
Wróć do „Elektronika ogólna”
