Zaczynam pracę nad moim pierwszym projektem. Główne założenia to wysoka sztywność za małą cenę (czym taniej tym lepiej) + maksymalna uniwersalność.
Zastosowania czysto edukacyjne.
Urządzenie zaczynam od końca czyli od części. Mając części dorabiam resztę, czyli totalna improwizacja.
Aktualnie posiadam części na prowadnice X,Y,Z (fi16):
Wszystko co na zdjęciu kosztowało 210pln (4x450mm i 2x250mm fi16) + 12 łożysk liniowych różnego typu.
Ponieważ oszczędziłem na obudowach opracowałem własne, które aktualnie wykonuje... Projekt i obudowa wygląda tak:
Obudowa wykonana jest z profilu ALU 35x35x2 i rurki 1" o średnicy wew. 28cm. Rurka PCV jest spiłowana z 4 stron o około 0.5mm. Planuje że w "daszek z przodu" wkręcę śruby M4, które będą trzymały stolik lub elementy osi Y i Z.
Jak myślicie czy taka obudowa da radę w osiach Y i Z? Łożysko trzyma się sztywno po wkręceniu śrub nie będzie możliwości wysunięcia.
