Nie wiem czy to ma jakiś związek ale kiedyś tak miałem gdy pracowałem w turbo cnc pod windowsem. Pod dosem problem zniknął.sega007 pisze:Wszystkie silniki na wolnym przejeździe pracują w ten sposób, że systematycznie co jakieś kilka milimetrów posuwu robią takie dziwne, regularne "TYK"
palenie sterowników M543
krzysiekgrab
Zakładam, że kolega pracuje na machu3. Jeżeli wejdziemy do głównego folderu mach3 to tam jest plik testdrive. exe. Kolega go uruchomi i przeprowadzi test. Wynikiem powinna być ciągła linia na określonej częstotliwości. Jeżeli będzie dużo szpilek, to one mogą być przyczyną nierównomiernej pracy silników ( kiedyś się z takim przypadkiem spotkałem). Ważną rzeczą jest to aby na komputerze nie było śmietnika. usunąć wszelkie zbądne programy( któryś program może powodować cykliczne obciążenie procesora, przez co mach może dostawać czkawki - to takie przypuszczenia). http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... 0mach3.pdf
Jeżeli chodzi o padnięty pin w porcie LPT to jest to możliwe.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
sega007
Tak, pracuje( a raczej próbuje pracować) w machu3. Przeprowadzałem testy i pojawiały się piki, pogmeram jeszcze w kompie, i postawie macha na drugim "czystym" systemie i zobaczymy co się będzie dziać. na lapku jest ok, ale nie wiem jeszcze jak rozwiązać sprawę z tym lpt -kiem. Posprawdzam jeszcze raz elektrykę, zwłaszcza kable, i zobaczymy...
...no i sprawdziłem, ale możliwe , że stacjonarny już tak ma... w lapku nie ma ustawień portu lpt , bo taki lipny bios (jakby ktoś miał wiedzę odnośnie hp omnibook xe4100 to proszę o info). W weekend będę coś robił z kablami...
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
