Co o tym sądzicie ?
brodaty
Co o tym sądzicie ?
W moim pierwszym poście kolega gmaro zaproponował mi żebym zainteresował się projektem na A3977, dlatego postanowiłem to przemyśleć i mam takie pytanie.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu, przyznam, że rozważałem go pod względem kosztów (mam w swoich zbiorach większość elementów oprócz A3977, więc byłby to jedyny wydatek z mojej strony)
moje rozwiązanie to:
http://pminmo.com/3axisopto/3axisopto.htm
i do tego
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
nie znalazłem jedynie schematu zasilacza, może coś zaproponujecie
i do tego
gmaro
na forum realizowany jest projekt A3977 wiecej możesz poczytać tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... iew=newest
jest to już wersja która juz funkcjonuje u kilku ludzi na forum i bazuje na rozwiązaniu pminmo wiecej szczegłów możesz uzyskać pisząc do kolegi markomp77 i oczywiście czytając cały wątek w/w.
Co do zasilacza to nic trudnego:)
trafo,mostek,kondesator,bezpiecznik tak w skrócie..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pit202
czyli musisz dolozyc okolo 20zł za scalaczek , moim zdaniem warto - jak masz reszte czesci to chyba znasz sie na tyle na elektronice ze bez problemu go wykonasz i całą resztę - mam zrobiony na tym sterownik , ale tylko jeden i służy mi do zabawy , bardzo ladnie mozna ustawić prąd, lecz wiecej bez maszyny nie mogę powiedzieć no chyba tylko to ze jest duzo lepszy od L297 i 8 nie tylko pod wzgledem mikrokroków ale i wydzielania ciepla
PiteR
gmaro
po za tym ten sterownik jest przerobiony dogłębnie a 3 scalaczki to 60 złotych i sa dostępne od reki..pit202 pisze:czyli musisz dolozyc okolo 20zł za scalaczek , moim zdaniem warto - jak masz reszte czesci to chyba znasz sie na tyle na elektronice ze bez problemu go wykonasz i całą resztę
Pomogłem...
Pomogłem...
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
A mi się wydawało że L298 jest nie do pobicia w tej kategoriipit202 pisze:no chyba tylko to ze jest duzo lepszy od L297 i 8 nie tylko pod wzgledem mikrokroków ale i wydzielania ciepla
