Poddanie ocenie konstrukcji.
nas24
Post napisał: nas24 » 10 lip 2011, 23:02
Nasze mają przewody w nogach bramy.W płaskowniku na podstawie jest otwór przelotowo fi 30 i potem na końcu maszyny 3 lub 4 dławiki na wiązki przewodów do szafki sterowania.
Romeczek
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Romeczek » 11 lip 2011, 18:12
Dałem swój rysunek do oceny konstrukcji pod względem poprawności a nie jak i gdzie są poprowadzone kable.
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lip 2011, 18:48
Kable to podstawa! ;)
q
Romeczek
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Romeczek » 11 lip 2011, 20:40
Tak ale temat wtedy byłby w dziale Elektronika CNC a jest w Frezarka - konstrukcja metalowa czyli ocenie poddane jest rozwiązanie konstrukcji.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 lip 2011, 21:40
oprawcafotografii pisze:Kable to podstawa! ;)
Muszę się z kolegom zgodzić. Ja nie zaplanowałem i mam teraz zwisające takie kabelki, brzydko...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
nas24
Post napisał: nas24 » 11 lip 2011, 23:31
Proponuje zamienić miejscami prowadnice z łożyskami na osi Z.
Tj łożyska na krzyżaku a prowadnice przykręcone do blachy osi Z.
ursus_arctos
#27
Post napisał: ursus_arctos » 12 lip 2011, 10:37
1. Popieram, jak wałki jeżdżą to się luz nie powiększa przez dużą dźwignię.
2. System kasowania luzu wygląda dziwnie - te śruby, na których "sterczy" nakrętka, umocowane tylko z jednej strony jakoś niepewnie wyglądają.
Nerfin
#28
Post napisał: Nerfin » 12 lip 2011, 13:51
Koncepcja mi się bardzo podoba :) Rysunek troszkę taki smutny , do czego dokładnie ma służyć ta maszyna? Do frezowania czego?
Pozdrawiam :)
Romeczek
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Romeczek » 12 lip 2011, 23:07
Maszyna ma służyć do grawerowania PCB, pleksja, ogólnie praca w miękkich materiałach.
1. Po chwili zastanowienia przyznaje wam całkowitą rację do osi Z. Zmiana pozycja łożysk sprawnie zniweluje dźwignie.
2. System kasowania luzu chciałem zrobić maksymalnie prosty i żeby zajmował jak najmniej miejsca. Maszyna jest do miękkich materiałów więc przeciążenia też nie będą wielkie. Te sterczące śruby mają tylko za zadanie uniemożliwić ruch obrotowy nakrętki względem drugiej, więc na śruby będą działały siły boczne. Zastanawiam się jaki będą miały wpływ luzy miedzy śrubami a nakrętką oraz ugięcie śrub podczas przeciążenia. Jest to wersja koncepcyjna dlatego dałem to wam do oceny.:)
