Frezarka metalowa - założenia
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 07 lip 2011, 12:39
Przekonalicie mnie:) w takim wypadku przeprojektuje Zetke, zobaczymy co z tego wyjdzie.
No i najważniejsze - zamień miejscami koła przekładni
Też chyba trzeba będzie, tym bardziej skoro takie opory te moje tulejki maja sprawiać. Dzisiaj sprawdzałem na sucho tulejkę z wałkiem, i lekko chodzi, jednak pod obciążeniem na pewno się to zmieni.
Natomiast wałki niepodparte będą się giąć - widzę to u siebie - mam fi16 na zetce i jak dobrze docisnę reką (15kg?) to wyginają się na tyle, że to najzwyczajniej w świecie widać gołym okiem.
W takim wypadku sie poważnie zastanowię czy nie dac na zetke również 25mm wałków. Juz i tak przeprojektowując to pod znormalizowane łozyska liniowe, poszerzyłem z-tke o 30mm, obecnie 120mm.
Pytanie, czy z tą przekładnia 1:2 silnikami powiedzmy 3nm i ze wrzecionem kresa 1050 da rade już w stali jakieś małe wiertła ewentualnie małe frezy do fi6 puścić z racjonalna głębokością skrawania?
Fagor - Fanuc - Heidenhain
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 lip 2011, 13:16
Φ25 na zetkę to trochę overkill.. Podparte 16 na osi Z też powinny być ok. Bardziej zwróć uwagę na rozstaw wałków i łożysk na wałkach. Rozstaw wałków (środków) daj z 8cm a łożysk na wałkach - 10cm. Oczywiście, jak zawsze jest tu handlowanie sztywnością za zakres ruchu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 lip 2011, 14:39
ursus_arctos pisze: Podparte 16 na osi Z też powinny być ok.
I zetkę bym zrobił tak jak w ergwindzie, czy kimli. Ruchome wałki, a nieruchome łożyska. Usztywni to konstrukcję i da większy prześwit.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ziga88
Post napisał: ziga88 » 07 lip 2011, 15:09
Tak też przerabiam, ale wałki 20 nie podparte.
[ Dodano: 2011-07-07, 17:29 ]
Wersje po tuningu
Jedna wersja poszerzona i ze podmienionym łożyskami, druga ze stałymi łożyskami. Ogólnie rzecz biorąc ta wersja numer jeden jakoś lepiej wygląda, jest gdzie wsadzić ten silnik. Ze stałymi lozyskami niestety silnik trzba od gory dac, i nie ma specjalnie gdzie wlozyc przekladni, i trzeba zastosowac sprzeglo, a te z rotexa tanie nie jest.
[ Dodano: 2011-07-11, 13:32 ]
