Jakie serwa do tokarki CNC
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 05 lip 2011, 21:59
Witam!
Mam w planach zakupić tokarkę.
Chce ją przerobić na CNC. Proszę o wskazówki jak ma się do tego zabrać. Jak dobrać serwa i jaki użyć program.
Marcin
KamilNowakowski
Post napisał: KamilNowakowski » 05 lip 2011, 22:06
Warto zapytać co zamierzasz obrabiać ?
Przeróbka maszyny konwencjonalnej na CNC do daleka droga.
Po drugie jakoś podstawy też ma znaczenie.
Napisz co będziesz obrabiać postaram się pomóc.
Warszawa to nie miasto, to styl życia
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 05 lip 2011, 22:25
Ogólnie nic twardego. Chce obrabiać drewno, a dokładnie balsę.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lip 2011, 22:50
witam.
obroty nie będą " ździebko " za małe ?
ani chybi spławiki , woblery czy coś takiego .
za cenę takiej tokarki ( nie specjalnie nadającej się do toczenia drewna ) możesz zrobić coś od podstaw .
typowo pod kątem takich prac - obroty , konstrukcja wrzeciennika , uchwyt , itp .
no i nie koniecznie serwa - dlaczego nie krokowe ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 06 lip 2011, 12:06
No właśnie nie wiem dlaczego napisałem serwa. Myślałem o silnikach krokowych.
Gdzie mogę znaleźć projekt takiej tokarki? Czy ktoś się może orientuje jaki powinny być najlepsze obroty do toczenia balsy?
pukury
Post napisał: pukury » 06 lip 2011, 12:32
witam .
obawiam się że gotowego projektu takiej tokarki nie ma ot tak .
przynajmniej ja nie widziałem .
w sumie to naprawdę dość prosta sprawa .
dwie osie na wałkach ( niezbyt grubych ) , wrzeciennik i takie tam .
takie dwie osie jak od plotera .
silniki i stery - takie same .
biorąc pod uwagę niekoniecznie wielką dokładność konieczną do takich zabaw wystarczą raczej najtańsze - l297/298 i dostępne silniki .
nie ma chyba sensu pakować kasy w bardzo wydajne stery i drogie ( mocne ) silniki .
istotne jest - przelot wrzeciona - jakie grube " kołki " będą obrabiane .
obroty - myślę że spokojnie jakieś 3000 - 5000 wystarczą .
silnik jakiś z 350 - 550w /2800 ob/min( są na allegro ) albo inny z odzysku .
i po sprawie .
robiłem kiedyś coś podobnego - gość chciał toczyć flety i piszczałki do kobzy .
ciekawe czy toczy nadal :shock:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 06 lip 2011, 13:14
Szukałem na necie i znalazłem że balse powinno się toczyć przy obrotach ok 4-6tys.
Cały projekt widzę tak:
silnik 1f, max 0,18kW, obroty 2800/min.
Do silnika koło pasowe o wielkości fi150mm
Uchwyt tokarski (3 szczękowy, 80mm) zamocowany na ośce na końcu której jest drugie koło pasowe fi70mm. Tym sposobem mamy obroty 5600ob/min.
Te obroty będę mógł regulować jeszcze falownikiem.
Mam trochę problemy ze znalezieniem suportu.
pukury
Post napisał: pukury » 06 lip 2011, 13:27
witam.
tylko - czy uchwyt wytrzyma takie obroty ? - bezpiecznie .
silnik 180W - czemu nie ? - chociaż dałbym trochę większy .
przy ruszaniu i przełożeniu przyspieszającym może startować " boleśnie " .
pasek zastosuj jak najwęższy - 8 mm .
narysuj sobie projekt - można się łupnąć z wymiarami i kicha .
określ - jaka największa średnica toczenia , przelot wrzeciona , długość toczenia .
co do suportu - jak robisz wszystko na wałkach to i suport tak zrobisz .
no chyba że koncepcja jest inna .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lip 2011, 13:33
I ja się podłączę bo w najbliższych dniach również zacznę przerabiać zwykła tokarkę na CNC. Z tym że ja jeszcze tokarki nie zdążyłem zakupić. Tu moje pytanie... dlaczego nabyłeś taką tokarkę? Jeśli mnie przekonasz że powinienem nabyć taką samą to będzie nam łatwiej przerabiać dwa egzemplarze na raz :) Ja do tej pory celowałem w osławionego Nutoola 550. Ewentualnie w Promę 300 do oglądnięcia jedno i drugie przed decyzją ostateczną :)
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 06 lip 2011, 13:42
Do silnika zamontuje falownik i nim bedę mógł regulować obroty.
Chyba zrezygnuje z suportu. Wykonam to na śrubach i prowadnicach. Dwie osie X i Y. Oś Y zamocowana na prowadnicach odi X.
Masz wadliwości do do uchwytu, masz jakieś propozycje?
