Grawerunek - jedna ścieżka
los_harros
Post napisał: los_harros » 05 lip 2011, 10:50
Witajcie
Mam taki jeden problem związany z tym, iż zrobić grawerunek który jest już zrobiony na bryle.
W zadaniu nie byłoby problemu gdyby nie to iż musze poprowadzić ścieżke tak aby narzędzie zrobiło litere jedną kreską , a nie jak (geometria z krawędzi) obrysowywało kontur każdej z liter
pomyślałem ze jest sposób aby rysować linnie pomiędzy konturami i wtedy narzędzie będzie "szło" po wskazanej geometrii
ale jakoś nie bardzo mi ten sposób sie podoba , więc stwierdziłem że może zwróce sie tutaj z tym problem :-)
grawer.rar
bryła do grawerowania
(129.74 KiB) Pobrany 240 razy
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 lip 2011, 11:52
Do tego służą fonty jednoliniowe. Jak zwykle poszukaj w Googlach.
los_harros
Post napisał: los_harros » 05 lip 2011, 12:31
tak kolego, masz racje ze w googlach jest o tym dużo
wujek google mowi np ze jest takie narzedzie w EC jak np "tekst", przy pomocy tego owszem moglbym zrobić taka litere przy pomocy jednej linni, ale tutaj sie pojawia jeden i podstawowy problem
musze zrobić grawerunek w taki sposób jaki mam rozmieszczony na bryle , a przy pomocy np narzędzia tekst nie zrobie tego w dokładnie odzwierciedlający sposób jaki mam przedstawione litery na bryle
gdyby można było wycentrować scieżke (linni) pośrodku każdej z liter to takie rozwiązanie byłoby idealne czy tak sie da zrobić ? :cry:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 lip 2011, 13:05
Jeżeli dobrze pamiętam to Corel ma taką funkcję Corel-Trace.
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 lip 2011, 13:45
Przy grawerowaniu kolego trzeba uwzględnić jeszcze kształt narzędzia (obrotowego-zwykle jest to stożek), a literki które masz narysowane mają ostre naroża. Najlepiej literki stworzyć wycięciem przekrojem narzędzia po prowadnicy litery.
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 05 lip 2011, 14:20
Może spróbować profilowaniem na geometrii z krawędzi... Plik w załączniku.
grawer 1.rar
(131.9 KiB) Pobrany 267 razy
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Wróć do „EdgeCAM”
