program CAM do maszyny DOOSAN PUMA 2100SY (FANUC i-Series)
frytu
Post napisał: frytu » 19 cze 2011, 21:03
Jesteśmy w trakcie wyboru oprogramowania CAM do maszyny DOOSAN PUMA 2100SY ze sterowaniem FANUC i-Series. Ponieważ programów na rynku jest trochę i każdy ma swoje zalety i wady bardzo proszę o sugestie co do wyboru. Może ktoś ma doświadczenie z takim centrum tokarskim z możliwością frezowania. Osobiście średnio znam się na temacie i trudno mi rozważyć napływające oferty. Najlepiej, żeby oprogramowanie współpracowało z SolidWorks. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Frejek
WZÓR
Re: program CAM do maszyny DOOSAN PUMA 2100SY (FANUC i-Serie
Post napisał: WZÓR » 22 cze 2011, 13:14
frytu pisze:....Może ktoś ma doświadczenie z takim centrum tokarskim z możliwością frezowania....
Ja frezuję na tokartce , ale jest to Haas - w czym mogę pomóc?
... Najlepiej, żeby oprogramowanie współpracowało z SolidWorks.
Proponuję SolidCAM 2009 , ale musi być spełniony jeden warunek (szczególnie jak są brane pod uwagę narzędzia napędzane) , tj. DOBRZE NAPISANY POSTPROCESOR .
p.s.
W razie pytań - zapraszam na PW. :smile:
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 22 cze 2011, 21:58
SmartCAM Advanced Turning
http://www.smartcamcnc.pl/AdvancedTurning.html
Za nieduże pieniądze będziesz miał to czego potrzebujesz.
W youtube wpisz sobie hasło smartcam i będziesz mógł pooglądać jak wygląda praca z tym programem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2011, 16:08
Jeśli CAM , to polecam SURFCAM V5.1 PL
:arrow: http://www.cns.pl/getdoc/a412915f-c8cc- ... -1-PL.aspx
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 04 lip 2011, 12:40
No właśnie siedzę i ćwiczę Surfcam'a i mam jak myślę proste pytanie... Powiedzmy frezuję dla przykładu stempel bryły 3D który ma wysokość 11mm (na rysunku jest błąd - nie 13 a 11) głębokością skrawania 4mm bez naddatku. Program generuje 2 ścieżki (8mm) i do płaskiej powierzchni jak na dołączonym rysunku nie ma nic. Czyli 3mm pozostawionego materiału. I tu moje pytanie, czy jest w Surfcamie jakaś opcja która powoduje że program będzie widział płaską powierzchnię i wygeneruje ścieżkę dodatkową zgodnie z ustawionym naddatkeim. A co do naddatków to jest możliwość zadania innego naddatku w osi Z a innego w płaszczyźnie XY???
Ps. Czy do SolidWorksa muszę mieć coś doinstalowane bo mi nie wczytuje pliku oryginalnego, czy może to przypadłość wersji Student???
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2011, 16:02
cinek_80 pisze:Witam,
No właśnie siedzę i ćwiczę Surfcam'a i mam jak myślę proste pytanie... Powiedzmy frezuję dla przykładu stempel bryły 3D...
Ja (dla przykładu) użyłem obróbki 3 osie Z zgrubnie oraz maski (zmieniłem kolor powierzchni obrabianej) - przy wyborze powierzchni do obróbki kliknąłem - WIDOCZNE.
...A co do naddatków to jest możliwość zadania innego naddatku w osi Z a innego w płaszczyźnie XY???...
Jest możliwość (patrz ; foto) tabelka; krok w Z i krok XY.
Po symulacji.
Do obróbki wykańczającej użyj 3 osie Z Finisz ... i gotowe.
..Ps. Czy do SolidWorksa muszę mieć coś doinstalowane bo mi nie wczytuje pliku oryginalnego, czy może to przypadłość wersji Student???
... pliki z Surfcam 4.0 dadzą radę , a w wersji Student nie pójdą. :smile:
p.s.
Jak znajdę jeszcze inne rozwiązanie , to je przedstawię.
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 05 lip 2011, 08:38
Kolego coś tu chyba jest nie tak... Parametr "krok w Z" odpowiada za głębokość każdego przejścia narzędzia a naddatek jest naddatkiem. Czyli logicznie myśląc mając wysokość stempla 11 mm, dając głębokość skrawania (krok w Z) 4 mm i naddatek 0.5mm program powinien wygenerować 2 ścieżki co 4 mm i 1 na 2.5 mm zostawiając na płaskiej powierzchni naddatek...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2011, 12:38
cinek_80 pisze:Kolego coś tu chyba jest nie tak... Parametr "krok w Z" odpowiada za głębokość każdego przejścia narzędzia a naddatek jest naddatkiem. Czyli logicznie myśląc mając wysokość stempla 11 mm, dając głębokość skrawania (krok w Z) 4 mm i naddatek 0.5mm program powinien wygenerować 2 ścieżki co 4 mm i 1 na 2.5 mm zostawiając na płaskiej powierzchni naddatek...
Masz rację - pokazałem sposób bez ustawienia parametrów .... mam chwilę czasu wiec poprawiam.
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 05 lip 2011, 14:48
Dzięki kolego za pomoc... Przyzwyczajenia mam takie, że system robi mi to z automatu bez kombinacji. Ok idę dalej "w las", zobaczymy co będzie :roll:
