Tłoczenie aluminium 1,2mm poprzeczne na dłuższym odcinku
barteush
Post napisał: barteush » 03 lip 2011, 15:11
Witam!
Poszukuje sposobu na wykonanie prostych poprzecznych przetłoczeń, załóżmy w formatce aluminium gr.1,2 mm do długości 3 mb, przetłoczenia muszą być równoległe co kilkanaście cm.
Coś takiego ja te parapety:
http://allegro.pl/parapety-aluminiowe-t ... 87173.html
Poszukuje jak najtańszego sposobu do własnego wykonania.
Bartek.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 lip 2011, 12:34
prosty stempel, prosta matryca, prosta prasa i prowadnica.
Alternatywnie dwa odpowiednio ukształtowane kółka i prowadnica.
http://www.google.pl/search?client=oper ... =pl&tab=wi
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 04 lip 2011, 15:04
Mrozik pisze:prosty stempel, prosta matryca, prosta prasa i prowadnica.
lub po angielsku, więcej zdjęć
http://www.google.pl/search?client=oper ... 66&bih=649
barteush
Post napisał: barteush » 04 lip 2011, 22:22
Ok, żłobiarka czy rowkarka zrobi mi takie przetłoczenia, ale jak potrzebuje je robić co kilkanaście cm na długości powiedzmy 200 cm to "najgłębsza" rowkarka jaką znalazłem ma 40 cm a co za tym idzie obracając materiał zrobię max 80 cm odcinek, czy może źle rozumiem działanie tej maszynki??
Przeglądając te zdjęcia podesłane przez Was zobaczyłem coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 24&bih=681
Czy jest szansa zrobienia tych kamieni tłoczących w poprzek?? Wtedy myśle, że rozwiązałoby to mój problem...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lip 2011, 12:49
ale to jest raczej koło angielskie i tym nie zrobisz
rowkarką zrobisz długośc jaką chcesz ( szerokośc materiału jest ograniczona )
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 lip 2011, 16:06
Na kole angielskim też zrobisz tylko rolki muszą być odpowiednie - przecież to nic innego jak rowkarka tylko że do nieco innych zastosowań.
barteush
Post napisał: barteush » 05 lip 2011, 23:01
Mariusz...bo nie wiem czy się dobrze rozumiemy...wiec dla przykładu podam ten parapet z linku z pierwszego posta...załóżmy, że ma 2 mb długości i w poprzek tych dwóch metrów chce robić żłobienia co kilkanaście cm, nie wzdłuż.
Jest to możliwe na żłobiarce?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lip 2011, 23:22
Jak chcesz w poprzek robic to niestety musisz sobie zamówic taką żłobiarkę 1 metr. Urządzenie nie jest zbyt skomplikowane wiec napewno znajdziesz wykonawcę. Jaki masz na to budżet ?
Zobacz sobie na youtube co i jak się robi na kole angielskim ( ono nie ma napędu z rolek )
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 lip 2011, 23:47
jak już ktoś ma coś budować to można dać rolki w drugą stronę i wtedy napęd tylko na jedną z nich
barteush
Post napisał: barteush » 06 lip 2011, 22:44
Mariusz:
Hmm...to musiałoby mieć 1,5 m bo potrzebuje wykonywać tak elementy do 3 mb.
Budżet jakiś ogromny nie jest...może ok 3 tys.
Łukasz:
O takim czymś właściwie myślałem, wtedy nie trzeba robić długiego ramienia (ale 45 cm minimum musi być).
To jest dobra cena za kamienie tłoczące??
http://dom.money.pl/budownictwo/sprzet- ... 55414.html
Wróć do „Obróbka metali”
