Wybór zestawu elektroniki do pierwszej maszyny.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 lip 2011, 12:46
Sterowniki podłącza się do zasilacza równolegle, czyli "+ " zasilacza osobnym kabelkiem z "+" każdego sterownika i "-" zasilacza osobnym kabelkiem z "-" każdego sterownika.
Jeżeli kupiłeś zestaw drugi to masz sterowniki M542 a sposób ich podłączenia jest opisany tutaj - nic więcej nie musisz kupować.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm
Napięcie zasilania sterownika jest jedno i nie obawy że coś podłączysz w nieodpowiedniej kolejności.
skrzat
Post napisał: skrzat » 03 lip 2011, 14:06
a co jezeli kondensatory w zasilaczu silnikow rozladowuja sie wolniej niz w zasilaczu czesci logicznej?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 lip 2011, 14:38
W sterownikach M542 nie ma osobnego zasilania części logicznej.
Zasilanie jest jedno 20 - 50 V.
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 03 lip 2011, 15:16
pltmaxnc pisze:Sterowniki podłącza się do zasilacza równolegle, czyli "+ " zasilacza osobnym kabelkiem z "+" każdego sterownika i "-" zasilacza osobnym kabelkiem z "-" każdego sterownika.
Czyli jak po wyprostowaniu będę miał już przewód + i - to mam od nich podłączyć przewody do każdego ze sterowników? Może to głupio brzmi, ale jestem początkujący :)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 lip 2011, 15:42
Dokładnie tak.
A o zasilaczu można poczytać tutaj:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
pukury
Post napisał: pukury » 03 lip 2011, 15:49
witam.
zrobiłbyś sobie jakąś płytkę z złączami do każdego sterownika i na niej od razu kondensatory , mostek , itp .
jakieś wyjścia na wentylator , kontrolki .
inaczej powstanie spory pająk z plątaniną przewodów - i łatwo o pomyłkę z zwarcie .
co sprowadza się do zrobienia czegoś na kształt zasilacza
pojemności trochę musi być - przy takich sterach - pamiętaj o tym .
szkoda że nie jesteś z krakowa - tylko z polski - mógłbym pomóc .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 03 lip 2011, 16:27
Już mi się wszystko "rozjaśniło". Dzięki za pomoc.
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 03 lip 2011, 19:15
pltmaxnc pisze:W sterownikach M542 nie ma osobnego zasilania części logicznej.
a jak ma sie to w ogolnym przypadku?
[ Dodano: 2011-07-03, 20:50 ]
tzn pytanie w zwiazku z tym pytaniem
pixes2
#19
Post napisał: pixes2 » 04 lip 2011, 00:29
Cytat:
Jakiej części logicznej ? Płyta główna to tylko rozdzielacz sygnału - możesz ją odłączyć od zasilania i sterownikom nic nie będzie - nie będą tylko miały sygnałów sterujących (jeżeli płyta ma optoizolację) i nie będą działać przekażniki.
Logika jest zawarta w sterowniku i jest zasilana ty samym napięciem co część "silnoprądowa".
Tomek.
skrzat
#20
Post napisał: skrzat » 04 lip 2011, 15:54
a to ciekawe co piszesz bo np tb6560 potrzebuje zasilania +5V dla logiki i +36V dla silnikow, inny przyklad L297/L298, i pewnie cala masa innych
stad moje pytanie, co jezeli zasilanie +5V zaniknie szybciej (osobny zasilacz) niz napiecie zasilajace silniki, bo jak wiadomo tutaj stosuje sie duzo wieksze pojemnosci w zasilaczu
Wróć do „Elektronika CNC”
