Start programu z danego wiersza
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
stel
Post napisał: stel » 29 cze 2011, 23:02
jak puścić program z konkretnego wiersza /środek programu/?
kak
Post napisał: kak » 30 cze 2011, 00:52
W machu?
Wpisujesz w Line - numer wiersza
Wciskasz Run from here, OK - maszynka dojezdza do tego punktu,
Cycle start
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 30 cze 2011, 10:42
Jakie sterowanie powiedz, bo możemy powiedzieć wszystkie dostępne, a na końcu okaże się że nie na twoje sterowanie.
stel
Post napisał: stel » 02 lip 2011, 12:47
nie działa program to Mach 3
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 lip 2011, 13:00
Nie działa bo mach pojedzie od konkretnej linii tylko jeśli wcześniej już tam był tzn leci program,robisz pauze lub stopa i piszesz linia nr;;;; i pracvuj od tej linii.
Nie wiem-ja bym edytował kod notatnikiem by uzyskać dany efekt.
stel
Post napisał: stel » 02 lip 2011, 14:20
próbowałem też nie działa :cry:
WZÓR
Re: Start programu z danego wiersza
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2011, 19:16
stel pisze:jak puścić program z konkretnego wiersza /środek programu/?
Początek programu ,, potraktuj'' jako komentarz i weź w nawias ( ) poza blokami , w których wpisana jest baza (G54) , obroty i kierunek wrzeciona oraz korekcja i numer narzędzia .
W trakcie takiej operacji trzeba uważać, gdyż można (czasami) doprowadzić do kolizji narzędzia z materiałem.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 lip 2011, 21:18
Muisz zaznaczyć kursorem od której linijki chcesz zacząć potem Ran from here Mach ci wyswietli taką tabelkę Preperation Positioning tam naciśnij zdaje się Cancel i wtedy na pasku Status znowu powinieneś mieć coś jak Press cycle stat i wtedy program przelatuje szybko od początku i startuje gdzie chcesz przynajmniej tak jest u mnie
operatorvipros
Post napisał: operatorvipros » 24 lip 2011, 19:55
Recznie w maszynie.
Kazda linijke kodu zacznij od "/"
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 23 paź 2011, 18:50
kolego ja to robię tak
klikam w okienko z g kodami aż się podświetli scrolem myszki przewijam do linii która mnie interesuje tak aby była ona sensowna i nie było bum czyli najpierw koordynaty xy potem zjazd w z oczywiście kilka linijek wcześniej niż frezowało i from herr potem wciskasz cancel i start
oczywiście włącz wrzeciono i tak jak ci pisali mach musi być całkowicie zastopowany
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
