Witam, drodzy koledzy zadzynam się bawić w spawanie tigiem i zastanawiam się jakich użyć dysz do rodzju spoin(pachwinowa, czołowa, narożna, itp.) i spawania rur . Mam do wyboru dysze o rozwiarach: 4, 5, 6, 7 i 8. proszę o odpowiedź i z góry dziękuję..
Pozrawiam, Bartek
Dysze TIG
Tech4art
dysz nie dobiera sie do rodzaju spoin tylko do amperarzu i fi elektrody. jak spawasz cienkie rzeczy to elektroda 1,6 i dysza 4 a jak grubsze (do 5mm) elektroda 2,4 i dysza 5-6 a jak jeszcze grubiej to elektroda 2,4 lub grubsza i dysza spokojnie 8...
pod dysze ustawiasz sobie wypłytw gazu żeby dobrze zakryło i nie rozdmuchiwało, łatwo poznać po wyglądzie tego co powstaje czy coś jest nie tak
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
spawacz21
WItam ponownie, mam takie małe pytanko. Czy elektrodą 2,4 można spawać przy zastosowaniu dyszy 4? Pytanie dość głupie i banalne, ale nie jestem właśnie pewien. Moje spoiny są dość wąskie i nie potrzebuję używać aż takich dysz jak np. 6. Bywa, że spoina ma 3 mm szerokości i po co marnować gaz( wydaje mi się, że na mniejsze dysze daje się mniejszy przepływ).
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Tech4art
owszem możesz nikt Ci tego nie zabroni. wielkość dyszy po to w tym wyapdku powinna być większa niż 4 bo sama spoina to nie wszystko jest jescze strefa wpływu ciepła a zakryć należało by wszystko. znam ludzi co zawsze zakładają najmniejsze dysze, i przepływ gazu na ucho bo juz nawet reduktor jst dawno poniżej skali żeby jak najwięcej zaoszczedzić... ale napewno odbija sie to na jakości spawu. jak spawamy rzeczy artystyczne to w sumie niema może az tak wielkiego znaczenia jak przy rzeczach konstrukcyjnych... a przy kwasówce lub alu to ja sobie nie wyobrażam oszczedzania na gazie bo to jakaś pomyłka...
matiqe
kolego moim zdaniem jeżeli spawasz soczewką pospawasz elektr. 2,4mm i dyszą gazową 10 -12mm wszystko od rur po blachę 0,8mm chyba że kiepskie dojście to trzeba kombinować z wydłużanymi dyszami....pozdrawiam.....
[ Dodano: 2011-06-22, 18:28 ]
Ach i jeszcze jedno gazu nie marnujesz bo czy spawasz dyszą 4mm czy 12mm przepływ gazu jest taki sam od 8 do 10 przy czy soczewka jest bardzie wydajna
jacek-1210
1) Dysza 4 (mniejszej chyba nie ma ?), elektroda 1.6 ale podpiłowana (lepsza byłaby 1.0 ale nie mam), prąd 20A (mniej na moim sprzęcie nie da się ustawić w AC, jedynie w DC ma 5A).
2) Coca-Cola wypita przez początkującego adepta spawania.
3) No i moje Magnum
3) No i moje Magnum
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
