Problem z wymianą narzędzia we wrzecionie HSD ES779
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 28 cze 2011, 23:52
podczas próby wymiany narzędzia, narzędzie wjeżdża już w uchwyt i niestety nie zostaje puszczone, co może być tego przyczyną? Wcześniej wszystko działało sprawnie, teraz oczywiście maszyna się zatrzymuje i trzeba resetować. Dodam, że ręczna wymiana działa bez zarzutu - po naciśnięciu przycisku wrzeciono puszcza narzędzie. Obrabiarka to 5 osiowa frezarka bramowa do aluminium, firmy tekna, wrzeciono to HSD ES779. Przy pobieraniu narzędzia do pustego wrzeciona nie ma żadnego błędu.
paulg
Post napisał: paulg » 29 cze 2011, 16:38
Możliwe że któryś z 2 czujników jest uszkodzony - mowa o czujnikach na wrzecionie , które sygnalizują czy jest zapięty stożek
Czujniki są pod blaszką która jest w okolicach przyłączy sprężonego powietrza .
Czujniki te także się kalibruje - tak więc możliwe że regulacja załatwi sprawę
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Elektrowrzeciono”
