Nauczcie mnie gwintować :-)
Nie ma się czego bać. Po prostu trzeba zacząć. Na samym początku, gdy już ustawisz nóż na zero, wjedź nożem na jakie dwie dziesiątki i tak natnij kawałek gwintu lub nawet cały. Potem weź wzornik i sprawdź skok. Niby dźwignie się poustawia zgodnie z tabelką, ale licho nie śpi i może być różnie. Jeśli nie masz wzornika to zmierz suwmiarką np. cztery zwoje a potem wynik podziel przez cztery. Zorientujesz się czy dobrze masz ustawiony skok. Drugi ważny moment nacinania to miejsce, w którym gwint się kończy. Tam zrób podcięcie, w którym zatrzymasz nóż po każdym przejściu. Podcięcie musi mieć średnicę nieco mniejszą od średnicy wewnętrznej gwintu. Na koniec trzeba ocenić kiedy zakończyć gwintowanie. Dobrze jest mieć do dyspozycji element, który będzie nakręcany na ten gwint lub nakrętkę do tego gwintu. Nie zawsze jest to możliwe i dlatego koledzy wyżej sugerowali ostatecznie wykończenie gwintu narzynką. I tu możliwy jest z kolei wariant, że danej narzynki też nie mamy. Ja uciekam się wtedy do takiego sposobu. Gwintu nie nacinam od razu do końca na całej długości lecz poczynając od jego początku stopniuję nieco jego średnicę na niewielkiej długości czyli kilka milimetrów. Na samym początku mam nawet poniżej tego co przewiduje tabelka. Gdy dojdzie do konfrontacji z nakrętką lub elementem nakręcanym, patrzę dokąd dało się wkręcić i już mogę ocenić o ile trzeba gwint jeszcze zebrać, żeby nie było za luźno. Zabiera to czasu, ale pozwala dobrze wykonać zadanie.
- Posty w temacie: 10
No to jestem po pierwszej próbie
Na początku musiałem się zorientować która wajcha co robi, nie chciała się śruba napędowa włączyć, ale załapałem, ze musi trafić w gwint.
Podciąłem, żeby nóż nie zatrzymał się w materiale i próba była.
Niestety nóż nie ciął gwintu raczej wygniatał, wyszło strasznie
Gdzieś tu na forum czytałem, że ktoś miał taki sam problem, nóż też był tępy powykruszany jakiś. Dziś naostrzę
Nie podparłem też konikiem bo przy toczeniu było ok, a tu na najmniejszych obrotach i większy wiór spowodował wyginanie materiału.
Obroty dałem najmniejsze żeby mieć czas na reakcję przed kolizją. Wrzeciono też się od razu nie zatrzymuje, chyba hamulec już swoje przeszedł.
Zasadniczo to wiem co i jak.
Nie udało mi się przełączyć na posuw poprzeczny może jak jest włączony gwint to nie da się posuwu poprzecznego włączyć.
Ostrzyć nóż, może lepiej nóż na płytkę, podeprzeć koniem i heja do przodu.
Dzięki i pozdrawiam
jacek
Dzięki i pozdrawiam
jacek
nie warto przesadzać z ilością zbieranego materiału na przejście https://www.cnc.info.pl/topics66/gwint- ... t24240.htm tu tabelka obrazuje ile przejść i jakim wiórem w amatorskim wykonaniu dodał bym kilka przejść by mieć pewność że wyjdzie dobrze i bez ponownego ostrzenia noża ... nożyk oczywiście musi być w osi i ostry i do chłodzenie /smarowania polecam WD40Agent0700 pisze:a tu na najmniejszych obrotach i większy wiór spowodował wyginanie materiału.
