Zablokowana nakrętka
sp5joh
Post napisał: sp5joh » 22 cze 2011, 11:23
Potrzebuję pomocy :nakręcałem nakrętkę kulową HIWIN (16X5),nakręciła się cała i zablokowała,a teraz ani ją dalej kręcić ani cofnąć
Krzysztof
paulg
Post napisał: paulg » 22 cze 2011, 11:37
Zapewne kulka wyskoczyła z obiegu i się zaklinowała .
Rozwiązanie - odkręcić , zabawa z ułożeniem kulek i wkręcić nie "przekaszając" nakrętki
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
sp5joh
Post napisał: sp5joh » 22 cze 2011, 11:49
tylko jak ją zdjąć ..."nakręciła się cała i zablokowała,a teraz ani ją dalej kręcić ani cofnąć .."
hansu2
Post napisał: hansu2 » 22 cze 2011, 18:48
Witam!. Musisz wyjąć zewnętrzne teflonowe pierścienie uszczelniające. Zacznij od tej strony gdzie jest najmniej gwintu. Jeśli jest jakieś zabezpieczenie typu pierścień Segera to musisz go wyciągnąć. Jeśli niema to przy pomocy np.dwóch ostrych końcówek od cyrkla (wbitych w ten właśnie teflonowy pierścień po przekątnej ) obracając w lewo wyciągnij go z nakrętki. Uważaj na wypadające kulki nie możesz zgubić ani jednej. Jak wyciągniesz pierwsze kulki to nakrętka powinna się odblokować. Kręć nakrętką tylko w lewo tzn. w kierunku wykręcania nakrętki. Na razie nie wyjeżdżaj nakrętką poza koniec gwintu tak aby cała nakrętka z pozostałymi kulkami siedziała na części gwintowanej. To na razie tyle . Ciąg dalszy w zależności od tego co uda Ci się zrobić.
Pozdrawiam!
kak
Post napisał: kak » 22 cze 2011, 20:49
Moze spróbuj powietrza troche tam wdmuchnac pod cisnieniem to moze cos sie przesunie - to tylko taki pomysl.
Mi w sklepie kiedys mówili ze luzy sie kasuje w wózkach przez wsadzenie co drógiej kulki o ciut wiekszej srednicy. Nim mniej luzu tym wieksze kólki i ciezej jezdza. Moze w nakretkach tak samo jest, to wtedy nie wszystko jedno jak je sie wsadzi z powrotem.
