sterowanie do karmnika
jajen
Post napisał: jajen » 19 cze 2011, 15:02
2 x dziennie.
Myslalem jeszcze o tym sterowniku avt1585
Z tasmociagiem i kubełkami to nie za dobry pomysł, bo zajmuje to dużo miejsca (gabarytowo) i napełnienie kilku (kilkunastu) kubełków jest mało komfortowe.
pukury
Post napisał: pukury » 19 cze 2011, 15:13
witam.
tak pomyślałem że to nie musi być nawet silnik krokowy - może być i dc z odpowiednią przekładnią .
jak wyregulujesz obroty to w określonym czasie ( również regulowanym ) poda tyle ile chcesz .
pytałem o częstotliwość karmienia dlatego że mam zrobiony projekt czegoś podobnego .
stosowałem go do regulacji suszenia powietrza w pracowni u kol.
muszę tylko sprawdzić czy w tej konfiguracji 2 godzin wydoli .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pixes2
Post napisał: pixes2 » 20 cze 2011, 22:57
Bardzo prosto byłoby to zrealizować za pomocą przekażnika czasowego załączającego/wyłączającego cyklicznie. Np. F&F PCU 520 (jeżeli dobrze pamiętam)-dwa niezależnie regulowane czasy-załączenie i przerwa. Załączasz przekażnik, on załącza podajnik na ustawiony czas, po czym wyłącza również na ustawiony czas. I tak w kółko, dopóki nie odłączysz mu zasilania.Oba czasy regulowane niezależnie od ułamków sekund do bodajże 20 dni. Jako podajnik w tym przypadku najlepszy byłby, jak kolega wyżej napisał, silnik DC z przekładnią. Niestety koszt przekażnika PCU 520 lub podobnego (np. D6DI) Może wynieść ponad dwie stówki.
Tomek.
niko65
Post napisał: niko65 » 20 cze 2011, 23:33
podobny projekt będe musiał po wakacjach prawdo podobnie wykombinować plan jest taki jak powiedział pukury mały silniczek dc z przekładnia żeby na wyjściu była bardzo mała prędkość (na allegro pełno tego) i na końcu ślimak, a do sterowania zbuduje coś takiego http://mirley.firlej.org/uniwersalny_wylacznik_czasowy dodatkowo będzie sterował jeszcze oświetleniem (dwa niezależne kanały)
pukury
Post napisał: pukury » 20 cze 2011, 23:48
witam.
wiedziałem że gdzieś to widziałem :shock:
to załatwia sprawę .
naprawdę fajny układ .
może i sam sobie coś takiego zrobię .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jajen
Post napisał: jajen » 23 cze 2011, 11:22
Zrobiłem ten wyłącznik mirleya kiedys. U mnie steruje on pompa obiegowa CWU zalaczajac ja co 30 min na 5 min w godzinach od 5 rano do 24 w nocy. Do sterowania karmnikiem jednak nie wystarczy, bo minimalny czas nastawy to 1 min. Za dlugo , slimak poda za ten czas zbyt duzo pokarmu. Musisz do tego zrobić coś takiego przekaznik sekundowy . Sterownik czasowy poda wtedy sygnal sterujacy i uruchomi przekaznik na ustawiona liczbe sekund. Tak rozwiazalem automat do nawozenia u siebie w akwarium. Tutaj link . Innym rozwiazaniem jest przekaznik czasowy mechaniczny, ale nie spotkalem tanszego niz 60 zl.
A wracajac do tematu, to kupilem na allegro za 18 zl. uzywany silnik DC z wbudowana przekladnia o predkosci 160rpm. Silnik dziala na 12v ale uruchomienie go z napieciem 3 v powoduje , ze obraca sie bardzo wolno z taka sila, ze palcami nie da rady go zatrzymac. Wiec problem rozwiazany. Teraz musze zabrac się za budowę. Zrobilem do niego generator PWM, ale w sumie na zwyklym LM 317 doskonale reguluje predkosc i mozna ustawic kilkanascie obrotow na min bez istotnej straty mocy.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 23 cze 2011, 11:32
witam.
do sterownika " mirleja " dorobiłbym prosty układ na szt .cd4538 .
wyzwalasz zboczem narastającym - czas można ustawić praktycznie dowolny ( no bez przesady ) .
do takiego malutkiego silniczka to faktycznie bez sensy stosować pwm - tym bardziej że będzie pracował chwilkę na 12 godzin .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jajen
#18
Post napisał: jajen » 23 cze 2011, 22:57
Możesz zamiescić schemat takiego prostego układziku?
pukury
#19
Post napisał: pukury » 23 cze 2011, 23:29
witam.
prawdę powiedziawszy - nie mogę .
nie mam :oops: :oops:
mogę zaprojektować " płytkę " ( jakieś 30mm x 35mm ) i podesłać .
mam taką przypadłość - nie rysuję schematów - co najwyżej na jakiś parszywych karteczkach .
wiem że to żenada i wstyd mi okropnie przyznawać się do tego .
zresztą wszystko jest w opisie cd4538 .
jak chcesz to mogę narysować .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
niko65
#20
Post napisał: niko65 » 24 cze 2011, 12:15
ale to chyba nie jest problem zmienić aby nastawy były co sekundę? wystarczy że sobie tam komentarze przeczytacie, a jeżeli nie to nawet PWM można na pająku zrobić tak samo jak na lm317 i git :mrgreen:
